  Inventor VBA
  Blätter aus IDW in neue IDW kopieren mit sheets.copyto
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blätter aus IDW in neue IDW kopieren mit sheets.copyto (2758 mal gelesen)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin dabei eine Prozedur zu schreiben, mit der ich alle Blätter einer idw in eine neue IDW kopiere.
Die Blätter enthalten Ansichten, Bemaßung, Teilelisten, ...
Hier der Code:
Sub copysheets(odrawing As DrawingDocument, newdrawing As DrawingDocument)
'Diese Funktion öffnet eine IDW und kopiert alle Blätter in eine neue IDW
Dim osheets As Sheets
Dim i As Long
Dim newsheets As Sheets
'Alle Blätter festlegen
Set osheets = odrawing.Sheets
Set newsheets = newdrawing.Sheets
For i = 1 To osheets.Count
    Call osheets.Item(i).CopyTo(newdrawing)
Next i
End Sub
Geht das überhaupt so, wie ich mir das denke?
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, vorausgesetzt irgendwo wird newdrawing auch ein Wert zugewiesen?!? newsheets wäre dafür unnötig oder machst du damit später noch was?
Ralf
M. Hanke
erstellt am: 26. Okt. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
bisher mache ich mit newsheets noch nichts weiteres.
newdrawing ist ja ein Übergabewert für die Prozedur:
ist also schon da und hat auch einen Wert.
Hat aber bisher nicht funktioniert. Kann das sein, dass Blätter mit verlinkten Ansichten (Schnitt auf Seite 1, Schnittansicht auf Seite2) nicht so kopiert werden können?
Gruß Michael
Michael
rkauskh
erstellt am: 26. Okt. 2012 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, sorry die Zeile hab ich komplett überlesen.
Ich hab's in der Konstellation noch nicht getestet. Probier's doch erstmal mit primitiven Erstansichten pro Blatt. Wenn das geht, mal einen Schnitt auf'S zweite Blatt verschieben und nochmal testen. Was besseres fältt mir auch nicht ein.
Aber wenn du sowieso alles in eine zweite IDW kopieren willst, könnte es dann nicht auch ein einfaches Speichern unter tun?
Ralf
M. Hanke
erstellt am: 27. Okt. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das mit einer einfachen IDW mit nur einer Erstansicht usw. werde ich mal probieren. Bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Das liegt daran, dass ich das Ziel habe eine defekte Zeichnung zu reparieren. Die Zeichnung hat 5 A0 Blätter, mehrere Schnitte und Ausbrüche und viele viele Schweißangaben (IDW). Leider sind seit dem letzten einchecken mehrere Tage vergangen, so dass viel Arbeit verloren gehen würde (die oldVersions sind komischerweise auch defekt). Die einzigen zwei Wege wie sich die Zeichnung öffnen lässt sind: a) Inventor Viewer, b) per Makro und "application.add.open".
Da ich nicht weiß, wo der Wurm sich versteckt hat, habe ich einfach diesen Weg gewählt.
Wobei ein "Speichern unter..." vielleicht auch Wunder wirken kann???
Michael
rkauskh
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir die CopyTo-Methode nochmal angesehen. Es liegt an den verschobenen Ansichten. Sobald eine auf dem Blatt ist, läßt es sich nicht mehr kopieren. Versucht man das gleiche über die GUI kommt auch eine Meldung, das abhängige Ansichten mit ihren "Vätern" kopiert werden müssen und dann Abbruch.
Wäre schön, wenn statt Abbruch dann halt zwingend beide Blätter kopiert werden würden.
Ralf
M. Hanke
erstellt am: 30. Okt. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ersteinmal danke für deine Mühe die Du Dir machst. Ich hatte jetzt einen anderen Weg beschritten, und zwar das "speichern unter..." durchgeführt und anschließend mir die Datei angesehen. Danach konnte ich die Datei auch öffnen und feststellen, dass auf einem Blatt drei Ansichten verlinkt waren, die nicht mehr vorhanden waren (also im Browser ein "merkwürdiger" Eintrag, aber keine Ansicht zu finden). Diese waren nicht in den drawingviews als item vorhanden und ließen sich somit nicht löschen.
Mein Makro läuft jetzt zwar, aber helfen konnte ich meiner kollegin nicht - die macht nun 5xA0 neu
Trotzdem Danke für deine kompetente Hilfe, langsam finde ich mich in dem Objektmodell zurecht!
Michael
