  Inventor VBA
  Abfragen: Ist Pfad angegeben?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfragen: Ist Pfad angegeben? (1063 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze
TheFolder$ = BrowseForFolder("Wählen Sie einen Ordner aus.")
Die Funktion stammt aus der Seite:
http://www.vbarchiv.net/workshop/details.php?id=5%3CP%3E------------------%3CBR%3EGr%FCsse,
Um den Pfad für eine Datei anzugeben, nun will ich natürlich abfragen wenn die Datei nicht angegeben wurde das der Exportprozess abgebrochen wird und die Datei nicht gespeichert werden soll!
Das ist meine Abfrage:
    If Not TheFolder$ <> Null Then  'Fehler beim Export!
Habe auch schon mit Isset() aber das geht irgendwie auch nicht.
Anscheinend wird die Variable gesetzt nur eben mit einem leeren Pfad oder Standartpfad.
Bitte um Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 06. Jul. 2012 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise werden Variablen mit Nothing initialisiert. Ansonsten Haltepunkt setzen, Überwachung hinzufügen und einfach nachschauen was die Variable für einen Wert hat.
Probier mal:
Code:
If TheFolder$ is Nothing Then 'Fehler beim Export!
Ralf
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön hat funktioniert =)
