  Inventor VBA
  Beim Speichern als idw auch pdf und dwg erstellen?
Autor Thema:  Beim Speichern als idw auch pdf und dwg erstellen? (2932 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns in der Firma wurde letztens das Anliegen geäußert ob der separate Speichervorgang nicht vereinfacht und somit beschleunigt werden kann?
Ich habe mich schon mit VB2010 beschäftigt kleine Programme nichts besonderes. Nun würde ich gerne beim Speicherbefehl (STRG + S) der idw Datei gleichzeitig eine pdf und dwg erstellen lassen. Der Pfad soll allerdings ein Anderer sein. Da wir verschiedene Laufwerke für Projekte und PDF's/IDW's verwenden.
FreePDF ist installiert.
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich das umsetzen kann das beim Speichern einer idw das pdf und die dwg erstellt wird.
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 28. Jun. 2012 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Jun. 2012 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Da suchst du mal hier nach Beispielcode zum Thema drucken und Export und schaust dir für VB an, wie man eine AddIn-dll für Inventor erstellt (gibt ne fertige Projektvorlage von Adesk) und implementierst in dieses AddIn noch ein Handling für das OnSave-Event.
Dann mußt du noch klären, warum bei jedem Speichern so ein Export gemacht werden soll, der auch seine Zeit dauert. Oder würde nicht ein separater Speichern-Button besser funktionieren, der speichert und den Export macht. Dann kann man sich auch den Eventhandler sparen.
Oder mal vertrauensvoll an meinen Vorredner zwecks Umsetzung wenden.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 28. Jun. 2012 editiert.]
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 28. Jun. 2012 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich den solche Beispiele?
Ich finde mich hier leider nicht so zurecht mit der Forumsoftware, gibt es so eine Art Database?
rkauskh
erstellt am: 28. Jun. 2012 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Gib mal oben in das Filterfeld pdf bzw. dwg ein. Da kommen jeweils schonmal 10 Beiträge zum jeweiligen Thema. Für Anfänger ebenfalls immer empfehlenswert der Blog von Brian Ekins.
Noch ein Tip: Mach mal die Programmierungshilfe von Inventor auf und gib als Suchbegriff "TranslatorAddIn" an und nimm in der Ergebnisliste "TranslatorAddIn Interface". Wenn du nach unten scrollst kommen auch Beispiele für Exporte.
Ralf
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich habe jetzt ein im VB Editor von Inventor funktionierendes Makro.
Aber wenn ich es oben in Inventor in die Menüleiste lege und dann verwenden will bekomme ich Fehler. Hier mal der Code zum PDF erstellen, das erstellte PDF soll im selben Verzeichnis liegen.
EDIT:
Ok habe es hinbekommen.
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 29. Jun. 2012 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
schön
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
