  Inventor VBA
  Ablageort VBA Skript
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ablageort VBA Skript (1740 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin zwar kein CAD.de-Neuling mehr, allerdings neu im Autodesk-Bereich. Habe mich zuvor intensiv mit der CATIA und ihrer Automatisierung beschäftigt. Nun halt Inventor.
Zum Problem:
Irgendjemand meiner Vorgänger hatte die mittelprächtige Idee, VBA-Skripte direkt in Vorlagendateien abzulegen. Da ein Großteil der erstellten Dokumente allerdings durch Kopieren & Anpassen erzeugt wird, stecken in den aktuellen Dokumenten noch veraltete Skripte...
Ich hätte gerne, dass in den Vorlagen nur der Aufruf eines zentral gespeicherten Skripts geschieht, damit Aktualisierungen hier vorgenommen werden können. Für die neuen Vorlagen kann das ja sehr einfach geschehen, aber wie kann ich es realisieren, dass bei kopierten Dokumenten das alte Skript gegen ein neues ausgetauscht wird? Eine User-Interaktion sollte sich hierbei maximal auf den Aufruf eines Skripts beschränken. Ist so etwas überhaupt realisierbar??
Einen flotten Gruß!
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Hier der Link zur Lösung
Infos aus http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/visual-basic-for-applications-vba/
"The third option is to use this Delete VBA utility to completely remove the VBA project from the document.  It's a command line utility.  Just supply the filename of the Inventor file as an argument when run from the command line.  The zip file in the link contains the program and the source code.  To use it you only need the DeleteVBA.exe file.  If you're sure you don't have any other VBA code in the document that you care about this is the best option." http://modthemachine.typepad.com/files/deletevba-1.zip
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
LocalError
Dipl. Ing
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Frank!
Vielen Dank für die superschnelle und hervorragende Antwort!
Das scheint mir tatsächlich die Lösung zu sein! Werde mir den Code mal genauer unter die Lupe nehmen und entsprechend anpassen!
Schönen Tach!
