  Inventor VBA
  Kantenlänge auslesen und parametrisieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kantenlänge auslesen und parametrisieren (1285 mal gelesen)
sparc
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sparc an!   Senden Sie eine Private Message an sparc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sparc
erstellt am: 01. Jun. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Kantenlaenge auslesen und dann als Parameter zur Verfuegung stellen?
Ich moechte eine Laenge, die sich modellabhaengig veraendert so in gleiche Laengen aufteilen, dass ein Maximalmass an Teillaengen nicht ueberschritten wird.
Beispiel: ist die Kantenlaenge 10,2 und die max. Teillaenge 1, dann soll die Kurve in 11 Teilstuecke aufgeteilt werden. Wird sie dann aber 14, dann soll sie in 14 Teillaengen unterteilt werden.
Ich moechte also eine gemessene Laenge als geometrieabhaengigen Parameter definieren.
Vielen Dank fuer Eure stets wertvolle Hilfe!
Sparc.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diesen Screenshot an. Die Kantenlänge ist ein getriebenes Maß in der Skizze. Damit rechnest du nach den unten stehenden Formeln die Anzahl der Segmente und den Abstand aus.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 02. Jun. 2009 editiert.]
sparc
Architekt
erstellt am: 02. Jun. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das ist genau das was ich vorhabe, mit einem Unterschied - naemlich genau dem, der mir fehlt: die Kantenlaenge eines Bauteils muesste ein getriebenes Mass werden. Dabei ist diese Kantenlenge nicht gerade sondern eine Kurve. Ich brauche die Laenge der Kurve und nicht den Abstand zwischen Anfangs- und Endpunkt.
Eigentlich bin ich hier unter C++, aber vielleicht hilft mir ein Stueck VBA auch weiter. Wenn es allerdings auch in der GUI ginge, umso besser!
Nochmals Danke fuer Eure Hilfe,
Sparc.
rkauskh
erstellt am: 02. Jun. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Beispielteil? Ich kann mir das Ganze noch nicht so wirklich bildlich vorstellen.
Eventuell hilft dir, wenn du selbst proggen willst "getlooplength" weiter. Dazu schau dir vielleicht mal diesen Beitrag an --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022070.shtml#000014
RK
sparc
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dran und werde bald die Codezeilen hier reinstellen.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Danke auch für den Link zu einem sehr interessanten Beitrag.
Sparc.
