  Inventor VBA
  Schlatflächen- und Browserleiste per Knopfdruck ein- und ausblenden
Autor Thema:  Schlatflächen- und Browserleiste per Knopfdruck ein- und ausblenden (3326 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
NVIDA Quatro NVS 285 128MB
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das?
Alexander
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei IV2008 und Space-dingsbums ganz leicht, per Tastenfolge
Beispiel für Schaltflächenleiste: <Alt>+<A> <W> <Enter>
mfg - Leo
Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein spacedingsbums hat nur 2 Knöpfe und die sind belegt.
Alexander
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geh' in die VBA-Ecke!
(wenn schon ein Update auf IV2010 + Vista nicht drin sei)
mfg - Leo
Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis Ende des Jahres IV 2010 und dann W7 64bit irgendwann. Kein Vista
Alexander
Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du diesen Thread dorthin verschieben oder mache ich lieber einen Neuen auf?
Alexander
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Apr. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Public Sub Vollbild()
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
If oApp.UserInterfaceManager.ShowBrowser = False Then oApp.UserInterfaceManager.ShowBrowser = True
If oApp.UserInterfaceManager.ShowPanelBar = False Then oApp.UserInterfaceManager.ShowPanelBar = True
If oApp.UserInterfaceManager.ShowStatusBar = False Then oApp.UserInterfaceManager.ShowStatusBar = True
If oApp.UserInterfaceManager.ShowToolBar = False Then
    oApp.UserInterfaceManager.ShowToolBar = True
    Exit Sub
End If
If oApp.UserInterfaceManager.ShowBrowser = True Then oApp.UserInterfaceManager.ShowBrowser = False
If oApp.UserInterfaceManager.ShowPanelBar = True Then oApp.UserInterfaceManager.ShowPanelBar = False
If oApp.UserInterfaceManager.ShowStatusBar = True Then oApp.UserInterfaceManager.ShowStatusBar = False
If oApp.UserInterfaceManager.ShowToolBar = True Then oApp.UserInterfaceManager.ShowToolBar = False
End Sub
Schaltet abwechselnd in sowas ähnliches wie einen Vollbildmodus und zurück. Leider wird die Browserleiste beim Einblenden ganz klein geschrumpelt. Ich konnte nicht finden wie man die Größe einstellt.
Über Extras->Anpassen->Tastatur kannst du noch einen Shortcut zuweisen.
RK
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein fertiges Modul welches diese Funktion (inclusive Makroicon) ausführt.
Bitte den VBA Editor starten und dort in der Standard IVB mittels
Datei importieren die Datei  "cadde.bas" hinzufügen.
Nun noch die beiden BMP dateien in dein IVB Verzeichniss kopieren.
nach dem IV Neustart kannst du dann mittel
Extras > Anpassen > Befehle > Makros dir die Schaltfläche in die Hauptwerkzeugleiste ziehen
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs Ihr seit super. Funkzt alles
Alexander
