  Inventor VBA
  Schriftfeld löschen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schriftfeld löschen (6203 mal gelesen)
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Steiner Dominik an!   Senden Sie eine Private Message an Steiner Dominik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steiner Dominik
Inventor 2008
SP1
Dell Precision PWS380
Intel(R)
Pentium(R) CPU 3.20GHz
3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro
Version 2002
SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe ein kurze Frage wie kann ich in eine Zeichnunge ei schriftfeld mittels Makro löschen, ich schaffe es das ich es  aus dem Blatt lösche
Code:
If Not oSheet.TitleBlock Is Nothing Then
        oSheet.TitleBlock.Delete
    End If
nur ich möchte auch es auch aus den Ordner Schriftfeld löschen.
hat da jemand eine Idee.
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
ein Schriftfeld kannst Du nur aus den Resourcen löschen, wenn es in keinem Blatt mehr drin ist. Das Standard-Schriftfeld lässt sich - soweit ich weiss - gar nicht löschen.
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Inventor 2008
SP1
Intel(R)
Version 2002
SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine nicht das Standartschriftfeld sonder wir haben leider ziemlich viele drinnnen und die will ich alle aus den Res. löschen geht das irgendwie
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
ich denke, dass Du hiermit zurecht kommst:
Code:
Public Sub RemoveUnusedTitleBlocksDefinitionsFromDoc()
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim i As Long
    For i = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Count To 1 Step -1
        If Not oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).IsReferenced Then
            oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item(i).Delete
        End If
    Next i
    Set oDrawDoc = Nothing
End Sub
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Inventor 2008
SP1
Intel(R)
Version 2002
SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke werd es dann gleich mal probieren. unties sind unterwegs
krümelandrej
Sehen Sie sich das Profil von krümelandrej an!   Senden Sie eine Private Message an krümelandrej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 30. Jan. 2023 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Gibt es hiefür zufälligerweise einen neuen Code?
"Set"-Zuweisung wird nicht mehr unterschtützt.
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 30. Jan. 2023 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Jan. 2023 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, aber wenn man VBA-Code in iLogic ausführen möchte, muss man die Syntax anpassen.
Code:
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
    Dim i As Long
        End If
    Next i
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
