  Inventor VBA
  Makro Absturzsicher machen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Makro Absturzsicher machen (905 mal gelesen)
ASPE
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ASPE an!   Senden Sie eine Private Message an ASPE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASPE
IV2009
P4 D 3GHz
3GB RAM
Quadro FX 1400
2x19''TFT
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein keines Makro programmiert das mir nachdem alle Aktionen ausgeführt sind mit oDoc.Save die entsprechende Datei speichert, funktioniert soweit auch alles. Wenn aber nun bei dem Speichervorgang irgendeine Dialogbox vom Inventor kommt und ich dort "Abbrechen" oder so klicke kommt vom Makro eine Fehlermeldung weil er ja nicht speichern konnte. Wie kann ich das umgehen?
mfg Andre
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe, aber die Dialogboxen in Inventor kannst Du unterdrücken, indem Du SilentOperation = True setzt.
Nicht vergessen: nch dem Speichern wieder auf False - sonst kommt nie wieder eine Dialogbox...
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
thinkCAD Web-Kataloge
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASPE 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    On Error Resume Next
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
ASPE
Dipl.-Ing.
IV2009
P4 D 3GHz
3GB RAM
Quadro FX 1400
2x19''TFT
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ daywa1k3r: Tausend Dank, genau was ich gebraucht habe.
@Paul: ich wollte nicht die Dialogbox unterdrücken sondern nur die Fehlermeldung wenn ich die Dialogbox abbreche/wegklicke.
Gruß Andre
