  Inventor VBA
  DrawingDimensions(I).Tolerance.upper bzw. -lower
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DrawingDimensions(I).Tolerance.upper bzw. -lower (1841 mal gelesen)
LBN
Sehen Sie sich das Profil von LBN an!   Senden Sie eine Private Message an LBN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LBN
Inventor VBA-Problem AddOffset-Methode
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tolerance.pdf
Hallo VB bzw. VBA-Spezialisten!
In meiner Zeichnung befinden sich mehrere Maße mit unterschiedlichen Toleranzangaben. Bei dem Versuch das obere, bzw. untere Abmaß auszulesen, bin ich auf das Problem gestoßen, dass teilweise 0-Werte sawohl für upper als auch für lower zurückgegeben werden. (Siehe Beispiel in angehängter Datei).
Zur Sicherheit hier noch der entsprechende Code:
Sub Toleranzen_2()
Dim Toleranzen()
Dim I, K, Anzahl_Masse As Integer
Dim Zeichnung As DrawingDocument
Set Zeichnung = ThisApplication.ActiveDocument
MsgBox "Anzahl Maße in der Zeichnung: " & Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions.Count
Anzahl_Masse = 0
For I = 1 To Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions.Count
    MsgBox Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.ShaftTolerance & Chr(13) & Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.HoleTolerance _
    & Chr(13) & "oberes Abmaß: " & Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.Upper _
    & Chr(13) & "unteres Abmaß: " & Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.Lower
    'MsgBox Zeichnung.Sheets(1).DrawingDimensions(I).Tolerance.ToleranceType
Next I
End Sub
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBN 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo ???,
das ist ein bekannter Bug in Inventor.
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBN 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal :
Code:
Dim odoc As DrawingDocument
Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim odrawdim As DrawingDimension
Dim osheet As Sheet
Set osheet = odoc.ActiveSheet
Dim otol As Tolerance
For Each odrawdim In osheet.DrawingDimensions
Set otol = odrawdim.Tolerance
Dim ostring As String
ostring = ostring & otol.ToleranceType & Chr(13)
'MsgBox odrawdim.Type & " : " & otol.HoleTolerance & " : " & otol.ShaftTolerance
If otol.Upper = 0 And otol.Lower = 0 Then
'otol.SetToFits kLimitsFitsShowTolerance, otol.HoleTolerance, ""
End If
'MsgBox odrawdim.ModelValue & " : " & odrawdim.Tolerance.Lower & " : " & odrawdim.Tolerance.Upper
'otol.SetToFits kLimitsFitsStackedTolerance, "H7", ""
Next
upper und lower sollte jetzt nicht mehr 0 sein
Reinhard
