  Inventor VBA
  TitleBlock Text ändern ??
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TitleBlock Text ändern ?? (1623 mal gelesen)
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi mal wieder :-)
von einem Problem zum nächsten ...
Jetzt versuche ich nur Textfelder im TitelBlock zu ändern über die .Text Eigenschaft der Inventor.Textbox.
Bei einem direktem Zugriff auf die TextBox erscheint Fehler 'Die Methode 'Text' für das Objekt '_IRxTextBox' ist fehlgeschlagen'
Nur wenn man vorher den TitleBlock.Edit Befehl aufruft kann man den Inhalt der Textboxen ändern.
Soweit so gut nur leider gibt es einen 'blöden Nachteil' Ich habe an bestimmten Textboxen Attribute hinterlegt welche nach dem 'Edit' Befehl leider gelöscht werden.
Kennt einer von euch einen Trick wie man ohne den Edit Befehl trotzdem den Inhalt der Textboxen ändern kann ?
Micha
hier noch einwenig code zum Testen :
Sub TesteTextboxGeht()
Dim tx As Inventor.TextBox
Dim txS As Inventor.TextBoxes
Dim mDoc As DrawingDocument
Dim cSheets As Sheets
Dim cSheet As Sheet
Set mDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Set cSheets = mDoc.Sheets
Dim sk As DrawingSketch
Dim icnt As Integer
For Each cSheet In cSheets
    Set txS = cSheet.TitleBlock.Definition.Sketch.TextBoxes
    Dim tBlock As TitleBlockDefinition
        Set tBlock = cSheet.TitleBlock.Definition
            Call tBlock.Edit
            Set txS = sk.TextBoxes
            For Each tx In txS
                    On Error Resume Next
                    tx.Text = "TEST"
                    If Err.Number <> 0 Then
                      Debug.Print "Error:" & tx.Text & "/"; tx.Type
                      Err.Clear
                    End If
            Next tx
    tBlock.ExitEdit False 'False damit nix gespeichert wird
Next cSheet
End Sub
Sub TesteTextboxGehtNicht()
Dim cSheet As Sheet
            For Each tx In txS
                    tx.Text = "TEST"
                      Debug.Print "Error:"; Err.Description; " "; tx.Text; "/"; tx.Type
                      Err.Clear
                    End If
            Next tx
Next cSheet
End Sub
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBSpawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der Inhalt der Textboxen sind doch iProperties, die amgezeigt werden. Die entsprechende Property ändern, Dokument aktualisieren - fertig.
Oder versteh' ich jetzt was falsch ???
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ganz falsch liegst du da nicht ;o), ich hab aber was anderes vor ;o) Ich hab eigentlich vor die Textboxen im Schriftfeld zu 'pimpen' sodaß sich diese aus einer anderen Datenquelle als den iProps füllen.
Ich hab es jetzt gerade auch hinbekommen
[Schuld ist das AttributeSet und seine OwnerCopy Flag]
Micha
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBSpawn 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 'pimpen'
...ist das sowas wie pimpern?
Seher
