  Inventor VBA
  Registry-Einträge mit VBA
Autor Thema:  Registry-Einträge mit VBA (3035 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit VBA Registry-Einträge zu setzen, oder eine *.reg zu starten?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
Google ist Dein Freund.
Beispiele:
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ist ein alter Thread, aber genau meine Frage. Kann ich mit VBA in Inventor einen Registry-Eintrag speichern und danach wieder darauf zugreifen? Ich möchte einen Pfad in die Registry schreiben als Zwischenspeicher.
Dieses Beispiel funktioniert soweit nicht. Kann ich dafür einen spezifischen Verweis laden?
Beste Grüsse
Raphael
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
für so etwas verwende ich das SaveSetting Statement (dafür sollte auch keine Referenz oä. nötig sein)
'aus Reg. lesen
var = GetSetting("InventorVBA_ProgName-WhatEver", "section", "key")
'in Reg. schreiben
Call SaveSetting("InventorVBA_ProgName-WhatEver", "section", "key", value)
dabei wird dieser Schlüssel erstellt/gelesen:
HKEY_USERS\HKEY_Current_User\Software\VB and VBA Program Settings\InventorVBA_ProgName-WhatEver\section\key
Gruß KraBBy
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
"Geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung. Etwas mehr Details dürfen es schon sein. Das Beispiel funktioniert tadellos.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
OibelTroibel
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krabby
Vielen Dank für deinen Tipp, werde ich ausprobieren
Hallo Ralf
Du hast recht, ich habe mein Problem viel zu schlecht geschildert. Hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht selber gemerkt, dass ich die Funktion RegWrite gar nicht erstellt habe. Ich habe das Beispiel angeschaut in der Annahme, dass die Funktion in der Standard-Library oder in einer eibezogenen Library ist. Funktioniert tadellos, mein Fehler
Beste Grüsse
Raphael
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 11. Dez. 2020 editiert.]
