  Inventor VBA
  mehr als 80% des verfügbaren Adressspeichers
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehr als 80% des verfügbaren Adressspeichers (1406 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich grüße Euch,
wie kann man so etwas beheben.
Tritt im Inventor Studio auf. Ander Dokumente sind nicht auf.
Maschine hat sehr viele Einzelteile.
Ihr Inventor hat mehr als 80% des verfügbaren Adressspeichers
(2048MB) beansprucht. Schließen Sie einige Dokumente bevor Sie fortfahren.
Ein schönes Wochenende wünscht Henry
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 03. Feb. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat wenig mit dem physikalisch verfügbaren RAM, sondern eher mit den internen Möglichkeiten von Windows (XP) zutun.
Abhilfen: /3GB-Schalter, große Auslagerungsdatei.
Werf mal die Suche im IV-Forum an. Hier bist Du eigentlich nicht ganz richtig.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
(George Bernard Shaw)
stargazer
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stargazer an!   Senden Sie eine Private Message an stargazer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stargazer
erstellt am: 04. Feb. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
du kannst bei WindowsXp den 3GB-Switch einschalten. System->Systemeigenschaften->Erweitert->Starten und Wiederherstellen->Einstellungen->Bearbeiten.
In der nun geöffneten "boot.ini" sollte eine Zeile stehen, die "/fastdetect" enthält.
Diese Zeile einfach durch /3GB erweitern.
Marco
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 04. Feb. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du kannst bei WindowsXp den 3GB-Switch einschalten.....
Gruß Marco
Danke Marco,
hatte die Zeile schon gestern eingefügt, aber gebracht hat es leider nichts.
Gruß Henry
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 04. Feb. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
und - weil es im VBA-Forum steht:
Oft wird vergessen in den Makros die zugewiesenen Objekte wieder freizugeben.
Alles, was mit "Set" belegt wurde, sollte auch wieder mit
"Set Objektbezeichner = nothing"
freigegeben werden.
Bei einfachen Variablen geht das mit verlassen des Makros von alleine.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Genion 3D
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 04. Feb. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"und - weil es im VBA-Forum steht:"
Damit hast du natürlich recht - war einfach zu schnell beim Klick
"Oft wird vergessen in den Makros die zugewiesenen Objekte wieder freizugeben.Alles, was mit "Set" belegt wurde, sollte auch wieder mit "Set Objektbezeichner = nothing" freigegeben werden.
Bei einfachen Variablen geht das mit verlassen des Makros von alleine."
Davon verstehe ich kein Wort
In welchen Makros - welche Objekte - wann und wo wurde was mit "Set"
belegt und wo muss man es mit "Set Objektbezeichner = nothing" freigeben.
Danke trotzdem für die Antwort
Gruß Henry
P164
Sehen Sie sich das Profil von P164 an!   Senden Sie eine Private Message an P164  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P164
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo an die mit dem 80% Problem
Grundsätzlich: Die 80% Meldung ist auf Windows XP zurück zuführen, egal wie groß der Speicher ist.
3GB Schalter hilft nur vorübergehend, bis der Speicher ausgelastet ist. Auslagerungsdatei hilft da auch nicht weiter.
Ist 3GB Grenze erreicht setzt Inventor aus. Inventor/Windows kann nicht auslagern.
Wann eine wirkliche Lösung kommt ist nicht bekannt.
V11 bringt ein wenig Entlastung, aber keine perfekte Lösung.
Für den 3D-Bereich besteht die Möglchkeit mit Segmenten zu arbeiten,
was aber keine echte Lösung sondern ein Kompromiss darstellt.
Müssen Maße abgeglichen werden, von Segment zu Segment, geht es nicht ohne ZusatzTool.
Für den 2D-Bereich sieht es schlecht aus.
System plus 3D-Objekt plus 2D-Objekt darf 3GB nicht überschreiten.
Zusammensetzen von Segmenten für 2D-Zeichnungen ist mit Inventor nicht möglich.
Die Folge: momentan können 2D-Zeichnungen aus mehr als einem Segmenten nicht erstellt werden.
Wir versuchen Lösungen zu erarbeiten für Baugruppen von mehr als 50.000 echten Teilen
Perfekte Lösungen kann ich nicht anbieten,
nur Wünsche und die liegen seit mehreren Woche bei AutoDesk
Wahrscheinlich läufts auf selbst gestrickte tools hinaus
_________________________________________________________________
hallo Mitglied Ibcad
zu Macros
set IptObject = nothing    ' löst nur oberflächlich das Problem
set IamObject = nothing  ' löst nur oberflächlich das Problem
IamObject.Close            ' nur close vor nothing
set IamObject = nothing  ' schafft freien Speicher
allen einen nachdenklichen aber frustfreien Tag
wünscht p164
