  Inventor VBA
  Hilfe, Plot wird gedreht
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe, Plot wird gedreht (953 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PlotNormal.txt
Hallo Programmierer,
ich habe uns anhängendes Makro "zusammengestrickt". Nun hat ein findiger Benutzer einmal beim Drucken "90° drehen" eingestellt.
Und schon plottet das Makro, weil es davon nichts weiss, auf das gedrehte Blatt! Wie kann ich diese Einstellung im Programmcode abfangen und zurücksetzen?
Gruß Wilfried
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 01. Feb. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wilfried...
Ich denke das Du in deinem Code die Druckausrichtung fest vorgeben solltest.. ;-)
Hatten mal das Prob das A0 Format Hochformat der Rest Querformat gedruckt werden sollte... Sind etwa so vorgegangen:
Code:
If sFormat = "A0" Then
  oPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
' ACHTUNG: Landscape ist hier hochkant !!
  oPrintMgr.Orientation = oDrgDoc.Sheets.Item(i).Orientation
Else
  oPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation
End If
Das in einer
Code:
For Next
Schleife wobei i die Anzahl der zu Druckenden Blätter ist !!!
Hoffe das es Dir etwas weiter hilft..
LG
Andreas
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 01. Feb. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort.
Die Orientierung hatte ich schon mal zwischendurch eingebaut. Aber warum, um Gottes willen, ist denn Landscape hochkant???!! Naja, die Diva vielleicht? Ich werde es morgen mal mit Portrait versuchen.
Gruß Wilfried
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 01. Feb. 2006 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wilfried..... *grins*....
Landscape hochkant war in der Diva 7 (oder 8??).... *lach*...
Hatte damals auch bei MIR lange gedauert bis ich diesen kleinen BUG
verstanden hatte (ca 10 km Papier später!)
Mit Glück hat Autodesk das auch bemerkt..... ;-)
Melde Dich mal wenns geklappt hat...
Andreas
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 02. Feb. 2006 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
mach ich.
Edit:
Funktioniert leider nicht. Der Haken "um 90° drehen" ist immer noch drin und der Plot liegt falsch.
Ach ja, hatte ich was wichtiges vergessen, wir haben V10!
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 02. Feb. 2006 editiert.]
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
würde die 3 Grund-Einstellungen empfehlen
Dim oPrintMgr As DrawingPrintManager
Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
sPrinterName = "???????"  '
oPrintMgr.Printer = sPrinterName
oPrintMgr.NumberOfCopies = 1
' damit nicht plötzlich 10 AO Plots rausgehen
oPrintMgr.AllColorsAsBlack = True ' Falls nur auf Schwarzweißplotter
oPrintMgr.Rotate90Degrees = False ' setzt keinen Haken bei 90Grad
Das rotieren um 90Grad hat nichts  mit
zu tun!!
MFG VOSTA
[Diese Nachricht wurde von VOSTA1 am 02. Feb. 2006 editiert.]
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vosta1,
das ist genau das, was ich suchte !! Danke. U's sind schon bei dir.
P.S. Vielleicht kannst du mir nochmal weiterhelfen mit dem 90° gedrehtem Bitmap?
Gruß Wilfried
