  Inventor VBA
  Inventor AddIn mit VB.Net
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Autodesk.NET/ARX verschoben worden.
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor AddIn mit VB.Net (1462 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Ich schaff mal wieder etwas nicht! Trotz stundenlanger Spielerei!
Ich registriere das AddIn normal für Inventor.
Wenn ich dann den Zusatzmanager öffne ich das Addin auch vorhanden und es wird auch beim Starten geladen! doch wie kann ich es automatisch auch so laden!
ich glaub, dass ich das im VB einstellen muss doch ich wüsste nicht wo?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
mfg Bernhard
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernhardU:
Frage 1:
... doch wie kann ich es automatisch auch so laden ...
Frage 2:
... ich glaub, dass ich das im VB einstellen muss doch ich wüsste nicht wo? ...
Hallo Bernhard,
zu Frage 1: sorry, aber ich verstehe nicht ganz, was Du meinst.
zu Frage 2: sorry, aber ich verstehe nicht ganz, was Du meinst - was Einstellen ? Deine frage oder irgendwas in der Entwicklungsumgebung oder wie ? Vb oder VB.NET ?
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Paul!
Ich habe ein AddIn für Inventor 10 in VB.Net programmiert!
Im Zusatzmodulmanager wird es auch angezeigt!
Beim Zusatzmodulmanager gibt es für jedes AddIn zwei Kontrollkästchen
das untere ist Beim Starten Laden das funktioniert!
Doch das andere Kästchen Ungeladen/Geladen
ist nicht automatisch aktiviert!
Jetzt ist meine Frage, wie kann ich das automatisch aktivieren?
Ich glaube, dass ich da schon was beim Progammieren des AddIns berücksichtigen muss!
Ich würde gerne wissen, ob mir wer von der IV VBA Gemeinde helfen kann, das beide Kästchen beim Starten von IV aktiviert sind!!
Vielen Dank im voraus!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Der zweite Haken ist automatisch aktiv. Es sei denn dein AddIn kracht während des Ladens ab, was ich stark vermute.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja nur meine Frage ist jetzt, woran kann das liegen und wie ist ein möglicher Lösungsvorschlag!!
Vielen Dank!
mfg Bernhard
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ds kann die verschiedensten Ursachen haben - es wäre hilfreich, wenn Du Deinen Code mal hochladne könntest und erklärst, was Du damit machen willst.
Ohne irgendwelche Anhaltspunkte ist es wohl kaum möglich, Dir zu helfen.
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der Code aus VB.NET des AddIn's ich möchte damit eine Form (Schriftfeld1) aufrufen:
Imports Inventor
Imports System.Runtime.InteropServices
Namespace Schriftfeld
    <ProgId("Schriftfeld.StandardAddInServer"), _
    GuidAttribute("DB5A79C7-64BC-481B-B06C-1131B17CB13B")> _
    Public Class StandardAddInServer
        Implements Inventor.ApplicationAddInServer
        Private WithEvents oButtonDef As ButtonDefinition
#Region "Data Members"
        Dim InventorApplication As Inventor.Application
#End Region
#Region "ApplicationAddInServer Members"
        Public Sub Activate(ByVal AddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal FirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
            'the Activate method is called by Inventor when it loads the addin
            'the AddInSiteObject provides access to the Inventor Application object
            'the FirstTime flag indicates if the addin is loaded for the first time
            'initialize AddIn members
            InventorApplication = AddInSiteObject.Application
            oButtonDef = InventorApplication.CommandManager.ControlDefinitions.AddButtonDefinition("Schriftfeld1", "SchriftfeldCmdIntName1", CommandTypesEnum.kQueryOnlyCmdType, "{DB5A79C7-64BC-481B-B06C-1131B17CB13B}", "Schriftfeld einfügen/bearbeiten", "Schriftfeld einfügen/bearbeiten")
            oButtonDef.Enabled = True
            ' TODO:  Add ApplicationAddInServer.Activate implementation
            'e.g. event initialization, command creation etc.
            If FirstTime = True Then
                Dim ocommandbar As CommandBar
                ocommandbar = InventorApplication.UserInterfaceManager.CommandBars.Add("ZeichnungSchriftfeld1", "ZeichnungIntName1", , "{DB5A79C7-64BC-481B-B06C-1131B17CB13B}")
                ocommandbar.Controls.AddButton(oButtonDef)
                ocommandbar.PanelBar.CommandBarList.Add(oButtonDef)
                ocommandbar.Visible = True
            End If
        End Sub
        Public Sub Deactivate() Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Deactivate
            'the Deactivate method is called by Inventor when the AddIn is unloaded
            'the AddIn will be unloaded either manually by the user or
            'when the Inventor session is terminated
            ' TODO:  Add ApplicationAddInServer.Deactivate implementation
            'e.g. command deletion
            'release objects
            Marshal.ReleaseComObject(InventorApplication)
            oButtonDef.Delete()
            oButtonDef = Nothing
            InventorApplication.UserInterfaceManager.CommandBars.Item("Zeichnung").Delete()
            InventorApplication = Nothing
            System.GC.WaitForPendingFinalizers()
            System.GC.Collect()
        End Sub
        Public ReadOnly Property Automation() As Object Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Automation
            'if you want to return an interface to another client of this addin,
            'implement that interface in a class and return that class object
            'through this property
            Get
                Return Nothing
            End Get
        End Property
        Public Sub ExecuteCommand(ByVal CommandID As Integer) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.ExecuteCommand
            'this method was used to notify when an AddIn command was executed
            'the CommandID parameter identifies the command that was executed
            'Note:this method is now obsolete, you should use the new
            'ControlDefinition objects to implement commands, they have
            'their own event sinks to notify when the command is executed
        End Sub
#End Region
#Region "COM Registration"
        ' Registers this class as an Add-In for Autodesk Inventor.
        ' This function is called when the assembly is registered for COM.
        <System.Runtime.InteropServices.ComRegisterFunction()> _
        Public Shared Sub RegisterFunction(ByVal t As Type)
            'call the method in the AddInRegistration class to register the AddIn
            AddInRegistration.RegisterInventorAddIn(t)
        End Sub
        ' Unregisters this class as an Add-In for Autodesk Inventor.
        ' This function is called when the assembly is unregistered.
        <System.Runtime.InteropServices.ComUnregisterFunction()> _
        Public Shared Sub UnregisterFunction(ByVal t As Type)
            'call the method in the AddInRegistration class to unregister the AddIn
            AddInRegistration.UnregisterInventorAddIn(t)
        End Sub
#End Region
        Private Sub oButtonDef_OnExecute(ByVal context As Inventor.NameValueMap) Handles oButtonDef.OnExecute
            If InventorApplication.ActiveDocumentType <> DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then Exit Sub
            'MsgBox("test")
            Schriftfeld1.ActiveForm.Show()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Hoff dass das mehr bringt?
Die Reg Datei ist die Selbe wie von den VB Beispielen von IV nur ich hab die ID's und die Beschreibung ausgebessert!
mfg Bernhard
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Benutze den mitgelieferten Wizard um innerhalb von DotNet
Addins zu erstellen
xxxx:\Programme\Autodesk\Inventor 10\SDK\Tools\Developers\Wizards
2) Nachdem du im RELEASE Modus die letzte Kompilierung vorgenommen hast, must du noch eine Register ausführen.
Anbei ein Beispiel
set NETDIR="C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322"
%NETDIR%\regasm.exe /codebase KLASSIFIZIERUNGEN_DOT_NET.dll /tlb:KLASSIFIZIERUNGEN_DOT_NET.tlb
%NETDIR%\regasm.exe VbPowerPack.dll
set NETDIR=
pause
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 23. Nov. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
1. Der Code ist doch mit dem .NET Wizard erstellt worden. Schau dir mal die Kommentare an.
2. Normal muss man da nichts registrieren. Wozu gibt es denn das AddInRegistration Modul.
Ich habe gerade mit dem Wizard ein Projekt erstellt, und daraus eine DLL kompiliert. Inventor gestartet und es ist einwandfrei geladen. Also ich bleibe dabei, dass es einen Crash in der Activate gibt. Möglicher Weise ist die Werkzeugleiste schon vorhanden, eine ButtonDefinition falsch, ... Ist im Moment sehr schlecht mit der Zeit, aber vielleicht komme ich heute Nacht mal dazu...
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 23. Nov. 2005 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz nebenbei…
• InternalName immer nur in Verbindung mit dem NameSpace (und zwar mit „:“ ) . z.B. Schriftfeld:CmdIntName1
• oCommandBar.Controls.AddButton(oButtonDef) liefert einen Rückwert. Also Call oCommandBar.Controls.AddButton(oButtonDef)
• Lösche in der Registry ( HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\UI Customization V3\Command Owner IDs ) deine ProgID. So erzwingst du ein neues Einlaufen von FirstStart
• Gebe alle Werkzeugleisten aus, und schau ob deine dabei ist. Wenn nicht, siehe oben -> FirstStart...
• oCommandBar besitzt keine Eigenschaft PanelBar
• Debuge mal dein Projekt, dann weißt du auch wo es abstürzt (das geht doch mit .NET viel besser als mit VB)
• Benutze für die Fehlerbehandlung Try-Catch in Activate
Beitrag verschoben...
Grüße daywa1k3r
