  Inventor VBA
  Text nach Variable einfügen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text nach Variable einfügen (902 mal gelesen)
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi VBA-Spezies
Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich kenne mich zwar gut mit der VBA-Programmierung von Excel aus, habe aber leider keine Ahnung von VBA in Iventor.
Also lange Rede kurzer Sinn, ich bräuchte ein Makro, was immer beim Speichern des Bauteils ausgeführt wird. Dieses Makro sollte dann in Abhängogkeit eines Benutzerparameters (Trägernummer) in den iProperties unter Revisionsnummer einen Text eintragen. Und zwar
bei 1 - 18  dann IPE
bei 19 - 42 dann HEA
bei 43 - 66 dann HEB
Falls jemand nun den Drang verspürt mir das zusammenzustricken, wäre ich demjenigen sehr dankbar.
Gruß TobiM4
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TobiM4,
ich sage es immer wieder:
Was drauf steht soll auch drin sein!
Also Revisionsnummen -> Revisionsnummer
etc.
sonst wird Du später irgendwann gelünscht!
Hier würde ich eine neue iProperty z.B "Typ" hinzufügen und die dann ins Schriftfeld beamen oder wo auch immer das gute Stück dann zum Einsatz kommen soll.
Für diese Fälle gibt es hier im Forum schon mehr als genug Codebespiele.
Such mal nach "Gewicht" oder "Masse". Da wirst Du bestimmt fündig.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
