  Inventor VBA
  Schnittmenge von 2 oder mehr Körpern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schnittmenge von 2 oder mehr Körpern (1040 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA-Spezies !
Kann man die Schnittmenge (Volumen) von 2 Körpern per VBA auslesen (bzw. berechnen lassen) ?
Habe folgende Problematik.
Ich habe ein Strahlenbündel (alles Zylinder mit z.B. 0,1 mm Durchmesser) welches von einem Punkt ausgesendet wird.
Diese Strahlen durchdringen nun die umliegenden Körper ( z.B. Bleibehälter).
Ich möchte nun jeweils einen Strahl (Zylinder) und den Behälter anklicken und jetzt möchte ich die Schnittmenge der beiden Körper berechnet bekommen. Über dieses Volumen und den Durchmesser des Strahles könnte man die Länge des Strahles in der Wandung feststellen.
Geht das überhaupt und hat da jemand mal einen Ansatz für mich ?
Vielen Dank !
Tschüß Frank!
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
schau Dir mal in der API-Hilfe die funktion 'FindUsingRay' an - ich denke, das ist so in etwa, was Du suchst.
Grüsse,
Paul
www.morecm.ch/cad.htm
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Paul
Vielen Dank für den Tip.
Ich werde mir das mal ansehen.
Tschüß Frank!
