  Inventor VBA
  Alle Bauteile und Baugruppen Sichtbar
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Bauteile und Baugruppen Sichtbar (1721 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit alle Bauteile und Baugruppen in einem Rutsch sichtbar zu machen?
Georg
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
das müßte klappen
Public Sub AssemblyCount()
    Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCompDef As Inventor.ComponentDefinition
    Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
    Dim sMsg As String
    Dim iLeafNodes As Long
    Dim iSubAssemblies As Long
    Dim Sichtbar_1  As Boolean
    Dim Sichtbar_2  As Boolean
    'zum testen ob alle Bauteile erfasst werden
    Sichtbar_1 = True
    Sichtbar_2 = False ' bei "True" alle sichtbar, bei "false" alle unsichtbar
    Dim oCompOcc As ComponentOccurrence
    For Each oCompOcc In oCompDef.Occurrences
        If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then
            If Sichtbar_1 = True Then
                oCompOcc.Visible = Sichtbar_2
            End If
            iLeafNodes = iLeafNodes + 1
        Else
            iSubAssemblies = iSubAssemblies + 1
            Call processAllSubOcc(oCompOcc, sMsg, iLeafNodes, iSubAssemblies)
            End If
        End If
    Next
End Sub
Private Sub processAllSubOcc(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence, _
                            ByRef sMsg As String, _
                            ByRef iLeafNodes As Long, _
                            ByRef iSubAssemblies As Long)
    Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence
    For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences
        If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then
        Else
            sMsg = sMsg + oSubCompOcc.Name + vbCr
            Call processAllSubOcc(oSubCompOcc, sMsg, iLeafNodes, iSubAssemblies)
        End If
    Next
End Sub
MFG
GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 06. Aug. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vosta,
bin leider jetzt erst zum Testen gekommen. Funktioniert prima.
Vielen Dank
Grüße Georg
lswcad
Sehen Sie sich das Profil von lswcad an!   Senden Sie eine Private Message an lswcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lswcad
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann man dieses Makro auch anpassen, aber für fixiert/nicht fixiert ?!
VOSTA1
techn. Angestellter
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man
Dim Fixiert  As Boolean
Fixiert = False 'mit true oder false je nachdem was benötigt wird
       oCompOcc.Grounded = Fixiert
End If
MFG
[Diese Nachricht wurde von VOSTA1 am 15. Aug. 2005 editiert.]
