  Inventor VBA
  Bemaßung in einer Abwicklung möglich?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung in einer Abwicklung möglich? (1326 mal gelesen)
wabi
Sehen Sie sich das Profil von wabi an!   Senden Sie eine Private Message an wabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wabi
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein Problem mit Zeichnungsansichten.
Wie schaffe ich es, wenigstens die Hauptmaße in einer IDW programmgesteuert anzeigen zu lassen, nachdem ich eine Abwicklung auf eines 3D-Teils (ipt) programmgesteuert erstellen lasse.
Derzeit habe ich ein 3D-Teil (ipt), erzeuge programmgesteuert eine idw mit der Abwicklung des Teils und exportiere die idw dann widerrum programmgesteuert ins DWG-Format. In der DWG brauch ich aber die Hauptmaße des Teils unbedingt, da dort sonst das wahre Maß (wg. einem eventuellen Maßstab) sonst nicht einsehbar ist. Hat jemand einen Tip ob das prinzipiell geht? Ich hab irgendwo gelesen, daß es im 8er nicht ging, da es keinen Zugriff auf die Bemaßung gibt, jedoch sehr wohl im 9er (den ich benutze).
Die Funktion mit der ich die Ableitungen erstelle ist AddBaseView, der ich zwar einen Haufen Parameter übergeben kann, aber nichts gefunden habe einer Abwicklung die Hauptmaße anzeigen zu lassen, damit sie dann beim DWG Export in der DWG letztenendes angezeigt werden.
Hoffe das war nicht zu kompliziert...
mfG
wabi
wabi
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
hm.. stimmt mich nachdenklich daß hier niemand was schreibt.
Ich habe versucht dahinterzukommen warum für eine Abwicklung auch im "normalen" Zeichenmodus im Inv9 keine Bemaßungen automatisch übergeben werden können, der Grund könnte sein, daß Bemaßungen in Abwicklungen seitens AutoDESK nicht implementiert wurden. Das widerrum könnte sein, weil eine Abwicklung üblicherweise an eine Blechschneideanlage weitergegeben wird, und die braucht ja keine Bemaßungen. Mir würden ja schon die Hauptmaße des Bleches reichen (Länge über alles und Breite über alles)
Daß man die Zeichnungsansicht natürlich vor dem Export per Hand mit Bemaßungen versehen kann, ist schon klar, das soll aber nicht so laufen.
Weiß denn da niemand was drüber *verzweifel**snif*
mfG
wabi
[Diese Nachricht wurde von wabi am 22. Sep. 2004 editiert.]
