  Inventor VBA
  Kontexmenü Befehl - nach oben - nach unten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontexmenü Befehl - nach oben - nach unten (1283 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir irgendjemand helfen wie die
Kontexmenü Befehle - nach oben - nach unten
mit VBA ausgeführt werden.
Ich hoffe das per VB/VBA direkt der Name der Baugruppe
und der Name der Vorlage vergeben werden kann.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Jörn
Nur als Erklärung falls meine Beschreibung zu kompliziert ist:
Die Kontexmenü Befehle (rechte Maustaste) - nach oben - nach unten
erscheinen wenn man in einer Baugruppe arbeitet und
Teile in der Hirachie verschieben will.
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 18. Sep. 2004 editiert.]
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi!
Wenn du an den Befehl selbst nicht rankommst, kannst du ja auch den Tastendruck (Tabulator für nach unten und Umschalt+Tabulator für nach oben) simulieren.
Code:
Option Explicit
Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal _
        bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags _
        As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Const VK_LWIN = &H5B
Const VK_APPS = &H5D
Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
Private Sub Command1_Click()
  keybd_event VK_LWIN, 0, 0, 0
  keybd_event VK_LWIN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
End Sub
'Und hier mehr Keys
'VK_CLEAR = &HC
'VK_RETURN = &HD
'VK_SHIFT = &H10
'VK_CONTROL = &H11
'VK_MENU = &H12
'VK_PAUSE = &H13
'VK_CAPITAL = &H14
'VK_ESCAPE = &H1B
'VK_PRIOR = &H21
'VK_NEXT = &H22
'VK_HOME = &H24
'VK_BAK = &H8
'VK_TAB = &H9
'VK_LEFT = &H25
'VK_UP = &H26
'VK_RIGHT = &H27
'VK_DOWN = &H28
'VK_SELECT = &H29
'VK_END = &H23
'VK_SNAPSHOT = &H2C
'VK_INSERT = &H2D
'VK_DELETE = &H2E
'VK_HELP = &H2F
'VK_F1 = &H70
'VK_F2 = &H71
'VK_F3 = &H72
'VK_F4 = &H73
'VK_F5 = &H74
'VK_F6 = &H75
'VK_F7 = &H76
'VK_F8 = &H77
'VK_F9 = &H78
'VK_F10 = &H79
'VK_F11 = &H7A
'VK_F12 = &H7B
'VK_F13 = &H7C
'VK_F14 = &H7D
'VK_F15 = &H7E
'VK_F16 = &H7F
'VK_NUMLOCK = &H90
'VK_SCROLL = &H91
'VK_WIN = &H5B
'VK_APPS = &H5D
yamaha
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
dank für den Tipp,
hatte mir auch schon sowas ähnliches überlegt,
aber noch nicht weiter getestet. Werde das mal mit deinem Code versuchen
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
doch nochmal eine Frage.
Ist das nicht gas gleiche wie "sendkeys"?
Gruß Jörn
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Prinzip schon,war einfach das schnellste was ich finden konnte. Probier einfach mal beides aus. "sendKeys" wird wahrscheinlich genauso funktionieren.
