  Inventor VBA
  Skizzenbemassung
Autor Thema:  Skizzenbemassung (1021 mal gelesen)
erstellt am: 04. Mai. 2004 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
BemassungdesRechtecksausblendenOHNEdasdieGeometriedesRechtecksmitausgeblendetwird.pdf
Hallo an alle,
habe folgendes Problem.
Wie kann ich die Bemassung einer Skizze (*.ipt) ausblenden
ohne das dabei die Geometrie der Skizze mit ausgeblendet wird?
Die Skizze ist in eine Baugruppe (*.iam)eingefügt und es wurde kein Element (Extrusion o.ä.)erstellt.
Also, einfach im Skizzenmodus z.B. ein Rechteck zeichnen,dieses bemassen skizziermodus beenden und IPT abspeichern (kein Element erzeugen).
Dann diese Skizze (IPT) in eine Baugruppe (IAM) einfügen. DAs Rechteck mit der Bemassung ist zu sehen.
Jetzt will ich die Bemassung ausblenden aber NICHT die Geometrie, also das Rechteck.
Weiß hier Jemand Rat?
Besten Dank im vorraus.
Henrik
P.S.
Falls das ganze OHNE Programmieren geht, auch hier bin ich für nen Tip sehr dankbar.
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 04. Mai. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Henrik!
Ob die Bit-Verbieger  da was zaubern können, weß ich nicht.
Mit User-Mitteln kann man nur die ganze Skizze ausblenden.
Alles oder nichts.
Aber man kann die Geometrie in eine weitere Skizze projizieren, diese sichtbar lassen, und die erste Skizze unsichtbar schalten.
Das schaut dann so aus, wie von Dir gewünscht.
Wie man das jetzt wieder programmiert . Wen anderen fragen.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henrik,
das geht leider nicht - fuer DimensionCostraints gibt's kein Visible = False oder Visible = True.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
www.ashburyroad.com
