  Inventor VBA
  Batchdatei für dfx - Ausgabe
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Batchdatei für dfx - Ausgabe (1363 mal gelesen)
JWH
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JWH an!   Senden Sie eine Private Message an JWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWH
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programiergurus,
Habe eine Exceltabelle mit ca. 1500 Positionen, die jeweils ein Dreieck über seine Seitenlängen definieren. Wäre es im Inventor möglich diese Tabelle so zu verknüpfen, daß es mittels einer Batchdatei o.ä. möglich ist, aus jeder Position eine Inventordatei zu erstellen und diese wiederum als dxf - Datei zu exportien.
Besten Dank von Jörg
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWH,
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist die Tabelle noch nicht mit deinem Part verknüpft ?
Brauchst Du ein dxf von der entsprechenden Zeichnung ?
Es gaebe die Möeglichkeit, die IPT zu oeffnen, den ersten Wert aus Excel lesen, Parameter anpassen, Zeichnung aktualisieren, IDW oeffnen, aktualisieren, dxf schreiben.
2. Wert aus Excel lesen,PArameter in IPT aendern, IDW aktualisieren, dxf schreiben usw.
Kommt ganz darauf an, wie Deine Daten aussehen...
Ist ziemlicher Aufwand. Kannst Du mir mal die Daten mailen ? IPT, IDW und XLS, dann schau ich mal rein ?
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
