  Inventor VBA
  Collection ---- Objekt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Collection ---- Objekt (749 mal gelesen)
_christoph_
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von _christoph_ an!   Senden Sie eine Private Message an _christoph_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _christoph_
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir die Begriffe Collection und Objekt im APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Baum Modell
erklären.
Z.B.: Collection: SketchArcs bzw. Objekt SketchArc
Danke !
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _christoph_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Ein Collection-Objekt ist eine Sammlung gleicher Objekte. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass es z.B. das Objekt PlanarSketches und das Objekt PlanarSketch gibt. Eine Collection ist ein Array, also eigentlich PlanarSketches()
Nun, Sketches beinhaltte alle Skizzen und Du kannst durch diese durch iterieren:
Private Sub findSketches()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As PartDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  Dim oSketches As PlanarSketches
  Set oSketches = oDoc.ComponentDefinition.Sketches
  ' Anzahl der Skizzen
  MsgBox oSketches.count
  Dim oSketch As PlanarSketch
  ' Variante 1: Iteration durch alle Skizzen
  For Each oSketch In oSketches
    MsgBox oSketch.Name
  Next oSketch
  ' Variante 2: Iteration durch alle Skizzen: Objekt oSketch hierzu nicht noetig !
  For i = 1 To oSketches.count
    MsgBox oSketches.Item(i).Name
  Next i
End Sub
Innerhalb der einzelnen PlanarSketch _ Objekte hast Du dann weitere Collections, z.B. SketchLines usw. entsprechend dann SketchLine
Jetzt sollten die letzten Klarheiten beseitigt sein.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
