  Inventor VBA
  Kopie der Materialliste
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kopie der Materialliste (1253 mal gelesen)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks,
gibt es eine Möglichkeit die Materialliste einer .ipt komplett und separat auszudrucken?
Vielen dank schon mal im voraus für schnelle Hilfe.
ciao Andreas
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du alle verfuegbaren Materialien aufgelistet haben ??? Wenn's das ist, dann:
Private Sub getMaterials()
  Dim oApp As Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As PartDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  Dim oMats As Materials
  Set oMats = oDoc.Materials
  Dim oMat As Material
  For Each oMat In oMats
    ' Materialbezeichnung in's Debug-Fenster ausgeben oder sonst was
    ' damit machen
    Debug.Print oMat.Name
  Next oMat
End Sub
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hätte vielleicht vorausschicken müssen dass ich in punkto VBA gänzlich ahnungslos bin. Gib mir doch bitte zwei, drei Stichworte, die mir helfen deine Programmzeilen an die richtige Stelle zu kopieren (immer vorausgesetzt, das ganze lässt sich einem Laien wie mir in zwei, drei Stichworten erklären)
ciao, Andreas
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
erst mal: brauchst Du das Ding nur einmal oder mehrmals ? Wenn Du es nur einmal brauchst, dann kannst Du es nach 'ThisDocument' kopieren: Extras - Makro - Visual Basic Editor
Dort findest Du als Titel 'Document Project (DeinPfadUndDateiname)'. Doppelklick den Eintrag 'ThisDocument' und kopier den code in's Code-Fenster.
Wenn Du aber den code mehrmals brauchen solltest, dann leg ihn in Dein ApplicatinProjekt. Dann musst Du aber diesen code hier nehmen (prueft, ob es ein Part-Doc ist und das Sub ist Public):
Public Sub getMaterials()
  If oApp.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then
    MsgBox "Nur für Part-Dokumente", 16, "Unerwarteter Fehler"
    Exit Sub
  End If
  Next oMat
End Sub
Diesen code kannst Du nun ueber 'Extras - Makros - Makros' anschmeissen. Da wirst Du allerdings nichts sehen, da die Ausgabe der Materialien in's Debug-Fenster geht....
Gruesse,
Paul
