  Inventor VBA
  Bauteilaktivierung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilaktivierung (787 mal gelesen)
kirku01
Sehen Sie sich das Profil von kirku01 an!   Senden Sie eine Private Message an kirku01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirku01
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Bauteil direkt in einer Baugruppe zu bearbeiten?
Hat jemand den VBA Code für die Aktivierung eines Bauteils? Damit wäre mir sehr geholfen! Bei mir klappt die Aktivierung nicht, er spuckt mir immer nur eine Fehlermeldung aus! Böse Welt....
Grüsse aus Bayern
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirku01 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell schon. Du kannst dich von einem Assembly über die Occurrences zu der entsprechenden ComponentDefinition durchwühlen. Solange du dann nicht Activate auf eines der Parts aufrufts bist du immer noch im Assemblykontext.
Dann kannst du noch mit ComponentOccurrence.Edit in den Bearbeitungsmodus für das Bauteil schalten.
Kommt jetzt halt darauf an, was du machen willst.
kirku01
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, ich möchte eigentlich nur über eine Eingabemaske die Grösse der Baugruppe anpassen. Die Masse sind jeweils in der Parameterliste hinterlegt und die Abhängigkeiten wurden so plaziert dass die ganze Baugruppe adaptiv ist.
Dies wird am einfachsten sein wenn ich die Masse des Bauteils ändere und die Baugruppe dann anschliessend aktuallisiere? Oder gibt es da vielleicht einen besseren (einfacheren) Weg?
Hier habe ich nun das Problem aus der Baugruppe auf das Bauteil zugreifen zu können. Nachteilig für mich ist dass ich noch nicht lange in Inventor angefangen habe Makros selbst zu schreiben. VBA Kenntnisse sind aber vorhanden.
