 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Batch-Routine die Dateien abarbeitet (1661 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 29. Okt. 2003 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002 AIP2013, AutoCAD 2024-2026
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo zusammen, ich wollte iBatchRun zusammen mit den SaveAs-Makros laufen lassen, und bekomme die im Anhang dargestellten Fehlermeldung. Habe zugegebenermaßen überhaupt keinen Schimmer von VB. Könnt Ihr mir helfen? Mit freundlichern Grüßen Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kramer_de Mitglied Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 Inventor 9 XP Pro 2 GB Ram Pentium 3.0 GHz Fx 1100
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo Zusammen, ich schaetze mal, wenn der Fehler in der Zeile 'dwgAddIn.Activate' auftaucht, dann ist wohl kein gueltiger Objekt-Verweis auf 'dwgAddIn' gesetzt. Das dieses ivb aus USA kommt, gehe ich davon aus, dass es sich hier um einen Sprach-Konflikt handelt (fuer die gibt's j anur Englisch...) : If addIns(i).Description = "Autodesk Internal DWG Translator" Then Set dwgAddIn = addIns.Item(i) Exit For End If Ich schaetze, dass das Ding in jeder Sprache anderst heisst... - also nachschauen, wie das Kind auf Deutsch heisst und den Namen im Code aendern. Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 21. Feb. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo, ich habe es jetzt eine Lösung gefunden. Besser gesagt ich kenne jemand der es konnte. Es muss folgendermaßen heißen : for i = 1 To addIns.Count If addIns(i).AddInType = kTranslationApplicationAddIn Then If addIns(i).ShortDisplayName = "Autodesk DWG-Translator" Then Set dwgAddIn = addIns.Item(i) Damit funktioniert es dann einwandfrei. Gruß A.Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
