Autor Thema:   Wichte in ABAQUS mitrechnen (2361 / mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 03. Jan. 2018 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich bin ein neuer ABAQUS user und weiß deshalb leider nicht genau, wie ich das Eigengewicht bzw. die Wichte meiner modellierten Bauteile mitrechne.
Ich habe bei meinen Materialien unter "Density" meine Wichte eingeben.
Dann gebe ich über LOAD und "Gravity" meine Erdbeschleunigung in z-Richtung ein. Bezieht sich die Eingabe auf das globale Koordinatensystem? Und ist das Eigengewicht nun für alle Bauteile angesetzt?
BTW helft mir doch bitte mal weiter: ich habe 9,81m/s², mein Einheitensystem in meinem Modell sind N, mm und N/mm². Passt die Einheit der Gravitation so dazu?
Bitte um eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von maxi11 am 03. Jan. 2018 editiert.]
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 04. Jan. 2018 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Gravitationsvektor wird im globalen KS angegeben (z.B. 0 0 -1). Die Erdbeschleunigung ist in Deinem Fall 9810 mm/s². Unterlässt man die Angabe welche Komponenten der Gravitation unterliegen, so belastet Abaqus alle massebelegten Elemente des Modells.
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dichte sollte aber auch im richtigen Einheitensystem angegeben sein (wahrscheinlich dann t/mm³).
maxi11
erstellt am: 04. Jan. 2018 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Density ist also in ABAQUS die Dichte und nicht die Wichte, verstehe ich das richtig?
Newton = kg x m/s²
Wichte = N/m³ = kg/m³ x m/s²
also müsste ich doch wenn ich in meinem Modell alles in N, mm und N/mm² eingebe auch die Wichte in N/mm³ eingeben!
das heißt ich müsste als Dichte kg/mm³ und als Erdbeschleunigung m/s² eingeben!
wenn ABAQUS dies dann für meine Bauteile multipliziert kommt raus kg/mm³ x m/s² = N/mm³ = Wichte
oder habe ich einen Gedankenfehler?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Jan. 2018 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll der Quatsch mit der Wichte? Du gibst dem Material eine Dichte und außerdem Gravitation vor. Abaqus berechnet das Volumen, die Masse und Gewichtskraft.
Ein konsistentes Einheitensystem wäre mm, Tonne, Sekunde -> Newton. Entsprechend müssen die Eingaben sein und entsprechend sind die Ausgaben.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
