Autor Thema:   Konvergenzprobleme (949 mal gelesen)
laminatos
Sehen Sie sich das Profil von laminatos an!   Senden Sie eine Private Message an laminatos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laminatos
erstellt am: 30. Jul. 2014 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
Nehmen wir mal zwei übereinander liegende Parts an, die in der Mitte partitioniert werden. Auf der einen Hälfte habe ich zwischen den beiden Parts einen Tie-Constraint angenommen. Auf der anderen Seite wird ein Surface-to-surface Kontakt eingeführt.
Nun bekomme ich die Fehlermeldung: Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 1 of 49 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_1_1_1_1_1.
Bei den 49 Knoten handelt es sich um Knoten, die sowohl vom Tie, als auch vom Kontakt betroffen sind. Damit sind diese Knoten an eine zweifache Bedingung (Tie/Kontakt) geknüpft.
Das war jetzt lediglich ein vereinfachtes Beispiel. Mein Modell besteht aus mehreren Parts, an denen der oben geschilderte Fall häufiger vorliegt. Allerdings trifft diese Fehlermeldung nur an einer Stelle auf, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Hat die Fehlermeldung überhaupt etwas mit der Tie/Kontakt-Bedingung zu tun? und wenn ja, gäbe es eine Möglichkeit die Fehlermeldung zu vermeiden?
Ich wäre für jede Hilfe sehr danbar
laminatos
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laminatos 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ZeroPivot deutet in der Tat auf einen Overconstraint hin (TIE+Contact). Empfehlung: Modell umbauen, Overconstraint auflösen.
Pam
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
