  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft-Weg
Autor Thema:  Kraft-Weg (934 / mal gelesen)
nomi9
Sehen Sie sich das Profil von nomi9 an!   Senden Sie eine Private Message an nomi9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomi9
Abaqus/CAE, 2021
erstellt am: 10. Dez. 2024 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich brauche Hilfe bei der Extraktion der Kraft-Weg-Kurve und der Validierung meines Modells mit Experimenten.
Ich werde mein Modell erklären:
Versuch: Zugversuch an einer CFK-Probe.
Es wird ein Zugversuch an einer CFK-Probe mit einer Coupongröße (250*25) durchgeführt. An beiden Enden (links und rechts) sind vier Aluminiumlappen (zum Einspannen) angebracht (oben und unten), also insgesamt vier.
CFK-Element-Typ: S4R-Shell
Aluminium-Element Typ: C3D8R (3D-Solid)
Aluminium und CFK haben eine Tie constraint zwischen ihnen!
Ziel: Extrahieren der Kraft-Verschiebungs-Kurve und Durchführung der Validierung.
Mein Ansatz: Ich habe ein Ende komplett fixiert (encastre).
An der Belastungskante: Ich habe die äußeren Aluminiumoberflächen ausgewählt (d.h. zwei Oberflächen) und eine kinematische Kopplung mit einem Reference Point(RP) durchgeführt (alle DOFs sind gebunden).
Randbedingung: Displacement load auf diesen RP an einer RP
history o/p: RF und U für denselben RP angefordert (der kinematisch mit den beiden Aluminiumflächen gekoppelt ist)
Ergebnis: Sehr wenig RF beobachtet im Vergleich zu exp.
Grund für meinen Ansatz: Im Experiment wurden Aluminiumlaschen gegriffen und eine wegkontrollierte Belastung bis zum Bruch aufgebracht, deshalb habe ich die Außenflächen für die kinematische Kopplung ausgewählt.
Für Ihre Vorschläge und den richtigen Ansatz wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen🙂
nomi9
[Diese Nachricht wurde von nomi9 am 10. Dez. 2024 editiert.]
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 10. Dez. 2024 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomi9 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
1) Überschlagsrechnung nur für den Probekörper U=F*L/EA. Stimmen Deine Einheiten?
2) Abaqus Rechnung nur für die Probe. Die Klemmung erstmal weglassen um Komplexität rauszunehmen.
Pam
