  SIMULIA/ABAQUS
  Maximum Spannung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maximum Spannung (978 / mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 10. Okt. 2023 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Wie findet man eigentlich die maximale Spannung, die während einer Abaqus Simulation aufgetreten ist? In Abaqus/Visualisation werden ja nicht alle Inkremente dargestellt, wie finde ich das absolute Maximum?
Vielen Dank und liebe Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Okt. 2023 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Für A/Explicit kannst du Filter definieren, welche z.B. einfach MAX oder ABSMAX Operatoren haben. Diese Filter kannst du mit Output Requests verknüpfen und werden von Solver angewandt. Siehe *FILTER in der Doku.
Für A/Std gibt es sowas nicht. Hier könntest du Restart-Daten speichern und danach mit *POST OUTPUT gezielt Ergebnisse von Steps und Inkrementen eine .odb generieren.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 13. Okt. 2023 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus Standard --> Viewer: Einfach Peak Hold Plot über die Frames erstellen.
Tools -> Fieldoutput -> Create from Frames -> Operation -> Find the maximum over all frames.
Pam
beginner94
erstellt am: 13. Okt. 2023 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pam Crash,
vielen Dank schon mal für den Hinweis, in diesem Menü war ich noch nie!
Allerdings scheint es nicht zu funktionieren, kann das an Abaqus/Explicit liegen? Ansonsten suche ich aber auch nach eventuellen Maxima, die nicht in den Frames dargestellt werden (diese sieht man ja in Abaqus/Visualization). Oder wurden nur soviele Spannungswerte berechnet, wie es auch Frames gibt?
Pam Crash
erstellt am: 13. Okt. 2023 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Explizit ist mir nicht geläufig, aber gehen wir davon aus, dass das Datenhandling vergleichbar ist zu Standard. Ausreichend Speicherplatz vorausgesetzt müsstest Du dann im interessierenden Zeitbereich die Spannungen zu jedem Zeitschritt exportieren und anschließen die o.g. Technik anwenden.
Inputdeck:
*output,field,freq=1
*elementoutput
s,
Pam
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Okt. 2023 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist bei A/Explicit quasi unmöglich alle Ergebniszeitpunkte in die Ergebnisdatei zu schreiben. A/Xpl rechnet typischerweise Hunderttausende oder Millionen Inkremente. Würde man alle Ergebnisse speichern wollen, würde die Ergebnisdatei gigantisch werden.
Daher meine erste Antwort.
beginner94
erstellt am: 16. Okt. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für den Hinweis!
Auf die erste Antwort hatte ich nicht reagiert, weil ich damit nicht soviel anfangen konnte und in der online Doku habe ich unter dem angegebenen Stichwort leider auch nichts finden können.
Verstehe ich das richtig, dass dieser Filter im preprocessing angewendet werden muss? Muss das manuell in die Input-Datei geschrieben werden?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Okt. 2023 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso hast du im Handbuch nichts gefunden? Ich habe dir das Keyword mitgeteilt. Im Handbuch gibt es ein Kapitel "Keywords", wo alle Keywords alphabetisch aufgelistet sind. Dort gibt es pro Keyword dann die grundlegenden Informationen und Links in Kapitel mit detaillierteren Informationen.
