  SIMULIA/ABAQUS
  Recover job auf einem HLRN
Autor Thema:  Recover job auf einem HLRN (1363 / mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 30. Mrz. 2023 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche einen Job auf dem HLRN (der mit SLURM funktioniert) zu "recovern", weil die Rechenzeit immer abläuft bevor die Analyse fertig ist. Hierzu verwende ich in meinem Batchfile folgende Zeile:
abq2020 job=$SLURM_JOB_NAME recover oldjob=$OLD_JOB_NAME input=$OLD_JOB_NAME.inp cpus=$SLURM_NTASKS mp_mode=threads double
Allerdings bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung:
Abaqus Error: The following file(s) could not be located: Continuation of an Abaqus/Explicit analysis requires the .abq, .pac, .res, and .sel files.
Abaqus/Analysis exited with error(s).
Obwohl diese Dateien alle vorhanden und meines Erachtens bekannt sind.
Hat jemand Erfahrung damit oder vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte?
LG
[Diese Nachricht wurde von beginner94 am 30. Mrz. 2023 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "recover" gibt man keine neuen Daten an. Der Befehl ist einfach:
abaqus job=job-name recover
Siehe Handbuch.
beginner94
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Darüber bin ich auch gestolpert, wenn ich das mache bekomme ich folgende Meldung:
Abaqus Error: Command line option "input" must have a value.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Mrz. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu brauchst du den input-Parameter?
beginner94
erstellt am: 01. Apr. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Generell brauche ich den ja um Abaqus mein Modell zu übergeben aber wieso der bei der recover Funktion offenbar verlangt wird, weiß ich auch nicht.
Allerdings hört es da nicht auf, sogar wenn ich die Input-Datei erneut angebe dann lande ich wieder bei meiner ursprünglichen Fehlermeldung.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei recover wird kein neues Modell übergeben. Man startet den existierenden Job. Insofern gibt es da auch den input-Parameter nicht. Auch die sonstigen Job-Einstellungen sind identisch.
beginner94
erstellt am: 03. Apr. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, das ist die Fehlermeldung, die ich erhalte wenn ich es ohne Inputparameter versuche - ich kann es auch nicht nachvollziehen.
Hast Du vielleicht eine Idee wie man das lösen könnte bzw. woran es liegen könnte?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Apr. 2023 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal nur mit dem job- und recover-Parameter.
beginner94
erstellt am: 03. Apr. 2023 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich, infolge dessen bekomme ich ja die Fehlermeldung, dass der Inputparameter fehlt
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2023 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal den Befehl den du verwendet hast und die Fehlermeldung.
beginner94
erstellt am: 22. Apr. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abq2020 job=$OLD_JOB_NAME recover
Mit diesem Befehl erhalte ich zwar keine Fehlermeldung aber gerechnet wird auch nicht
Und so fragt er natürlich nach dem Input usw.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es doch erstmal mit einer ganz normalen Eingabe, also ohne irgendwelche Namensparameter oder SLURM. Damit wüsstest du, ob der Befehl für Abaqus korrekt ist.
