  SIMULIA/ABAQUS
  Monitoring fkt nicht
Autor Thema:  Monitoring fkt nicht (1098 / mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 17. Jan. 2023 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Hat jemand einen Hinweis parat woran es liegen könnte, wenn bei einer Berechnung das Monitoring nicht funktioniert (bzw. beim Reiter "log" ist nur die Meldung "submitted" zu finden und ansonsten nichts) und aber im Reiter "status file" ganz viele Berechnungsschritte vorzufinden sind?
Vielen Dank
beginner94
erstellt am: 17. Jan. 2023 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle die das gleiche Problem haben: Es kann an der Job-Benennung liegen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jan. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du im Ausgangspost beschreibst ist das normale Verhalten.
Schau mal in das Verzeichnis in dem der Job lief. Dort liegt eine .log Datei und auch eine .sta Datei. Wenn du diese mit einem Texteditor öffnest siehst du den Inhalt, welcher größtenteils identisch ist mit dem was du in A/CAE siehst.
Die .log protokolliert wann welcher Prozess gestartet und beendet wurde und wie viele Token gezogen wurden.
Die .sta zeigt den Berechnungsfortschritt. Bei Simulationen mit A/Explicit vorher auch noch andere Informationen.
beginner94
erstellt am: 18. Jan. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja normalerweise ist beim Reiter "log" noch sichtbar, dass der Input File Processor und Explicit gestartet wurden. Außerdem wurden mir gar keine Werte ausgegeben (increments, CPU-time, kinetic energy,...)
