  SIMULIA/ABAQUS
  ALLAE/ALLIE Verhältnis
Autor Thema:  ALLAE/ALLIE Verhältnis (1262 / mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 05. Jan. 2023 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine quasi-statische Berechnung durchzuführen und möchte daher das Verhältnis ALLAE/ALLIE wie empfohlen auf ungefähr 1 bringen.
Bei mir schwimmt es irgendwo um die 2E-6.
Welche Stellschrauben gibt es da? An mesh & steptime habe ich bereits rumgeschraubt. Mit kleinerem mesh ist ALLAE leider noch weiter gesunken.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du die Info zu dem Verhältnis her? Das ist Unsinn.
Ist dir bewusst was ALLAE repräsentiert?
beginner94
erstellt am: 07. Jan. 2023 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Ich habe das aus der Arbeit meines Vorgängers übernommen, der die Abkürzung "AE" benutzt hat für "äußere Energie"... also ein Missverständnis.
Welchen Output würde man da korrekterweise nehmen? Soweit ich weiß sollte folgendes ungefähr eingehalten werden um quasi-statisch zu rechnen:
1.) ETOTAL = konstant
2.) ALLKE/ALLIE < 10%
3.) ?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Jan. 2023 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine festen Vorgaben, aber ich verwende drei Daumenregeln:
1. ALLKE < 10% von ALLIE (besser <5%)
2. Keine oder kaum dynamische Effekte in den Ergebnissen. Also das was noch Ingeniersverstand unphysikalisch für ein statisches Ergebnis aussieht.
3. Testrechnungen um zu sehen, wie sich mit weniger Dynamik die Ergebnisse verändern. Wenn sich da kaum noch was tut, waren die vorherigen Einstellungen ausreichend.
Falls noch nicht bekannt: Es gibt in der Abaqus Dokumentation ein entsprechendes Kapitel im "Getting Started".
beginner94
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass ALLWK die Variable ist, die ich gesucht habe?
Eigentlich würde es ja Sinn ergeben, dass man Versucht ALLIE/ALLWK = 1 ungefähr hinzubekommen, im Sinne eines Gleichgewichtes?
Und mit ETOTAL = konstant kann ich vermeiden, dass Trägheitseffekte auftreten, die auch in die Gleichung mit eingehen würden?
