  SIMULIA/ABAQUS
  Belastungsvorgang anders als definiert
Autor Thema:  Belastungsvorgang anders als definiert (888 / mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 17. Dez. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von einem time increment zum nächsten wird bei mir offenbar sofort die vollständige Verschiebung aufgebracht - obschon ich als Amplitude "smooth step" (als timespan ist "step time" ausgewählt) nach dem Schema (0,0; 1,1) definiert habe. Der step ist 100 Einheiten lang.
Soweit ich das verstehe, müsste dann am Zeitpunkt 100 erst die volle Verschiebung aufgebracht sein.
Was verpasse ich hier? Insgesamt gibt es 10 Zeitinkremente und hier erhalte ich 9x die gleichen Werte für die Reaktionskraft.
Vielen Dank und schönes Wochenende
beginner94
erstellt am: 17. Dez. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder muss ich wenn als timespan "step time" eingegeben ist als Amplitudenschema (0,0; 100,1) benutzen?
Die Last wird dann also quasi skaliert und der Zeitpunkt aber nicht, der muss konkret da stehen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch daran gedacht die Amplitude in der Last zu referenzieren?
beginner94
erstellt am: 19. Dez. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2022 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Modell ist kaum erklärbar was der Grund ist. Lade die .inp als zip-Datei hoch. Falls das Modell zu groß oder geheim ist, solltest du das Problem an einem einfachen Block reproduzieren und diese .inp dann hochladen.
