  SIMULIA/ABAQUS
  Versagen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versagen (817 mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 01. Dez. 2022 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es tut mir leid Leute, ich muss meinem Benutzernamen nochmal alle Ehre machen.
Wie stelle ich fest, ob mein Bauteil versagt hat? Wenn die Berechnung von Abaqus abgebrochen wird (aborted)?
Vielen Dank und liebe Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Darauf gibt es keine einfache Antwort.
Je nach Analyse kann der Abbruch Informationen zum Verhalten des Bauteils oder Materials liefern. Aber das kommt auf die Analyse und die Definitionen an.
Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit im Material Einstellungen bzgl. Schädigung und Versagen zu definieren. Der einfachste Fall ist nur die Definition von Damage Initiation, womit man sehen kann, wann wo ein bestimmtes Kriterium überschritten wurde. Wenn dann zusätzlich auch Damage Evolution definiert ist, geht es damit dann weiter. Ansonsten halt mit dem vorgegebenem Materialgesetz.
beginner94
erstellt am: 02. Dez. 2022 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, mir ist soeben ein Licht aufgegangen.
Die VUMAT, die ich benutze, beinhaltet ein Materialmodell und da sind tatsächlich Variablen definiert, die den Grad der Beschädigung wiedergeben sollen. Allerdings weiß ich nicht, wie man auf Variablen einer VUMAT zugreift?
Kickket
Sehen Sie sich das Profil von Kickket an!   Senden Sie eine Private Message an Kickket  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kickket
Abaqus 2018 (2022), SolidWorks 2023
erstellt am: 02. Dez. 2022 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Die benutzer definierten Variablen (SDV) kannst du dir im Abaqus CAE anschauen.
Was allerdings als welche Variable gespeichert ist, sollte in der Doku zu deiner VUMAT stehen.
Gefühlt solltest du dir eh erstmal komplett die Doku durchlesen oder den Ersteller befragen bevor du etwas berechnest.
