  SIMULIA/ABAQUS
  Run .bat file
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Run .bat file (608 / mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 16. Nov. 2022 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man seinen Job in Abaqus über eine .bat-Datei ausführen lassen möchte wird bei diesem Code:
call abaqus job=job_name
nach der .inp-Datei gefragt. Verstehe ich das richtig, dass aber a priori keine .inp-Datei existiert, wenn das Modell über die GUI gebaut statt mit Python programmiert wurde? Wie kann ich diese Abfrage umgehen oder was muss ich da eingeben, um mein Modell laufen lassen zu können?
Vielen Dank und liebe Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Nov. 2022 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Input-Datei ist das Ergebnis der Arbeit in der GUI (Abaqus/CAE). Wenn du von A/CAE die Berechnung abschickst, wird im Arbeitsverzeichnis die Input-Datei generiert und daann mit Verweis auf diese der Solver-Vorprozess gestartet. Alternativ kannst du in A/CAE auch nur die Option "Write Input" verwenden. Damit wird nur die Datei ins Arbeitsverzeichnis geschrieben.
Was du dann damit machst ist deine Sache. Eine Option ist so ein batch-Prozess, mit dem man mehrere Input-Dateien nacheinander rechnen lassen kann.
