  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (874 / mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 10. Nov. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand etwas mit folgender Fehlermeldung anfangen?
Points a, b and the origin should not lie on a straight line. A unique coordinate system for orientation cannot be found.
Vielen Dank und LG
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Nov. 2022 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist daran schwer zu verstehen? Mit drei Punkten die auf einer Linie liegen kann kein Koordinatensystem erstellt werden.
beginner94
erstellt am: 11. Nov. 2022 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für deine hilfreiche Antwort
beginner94
erstellt am: 12. Nov. 2022 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn herausfinden, welche Punkte damit gemeint sind?
Wissentlich habe ich keinen Punkt a oder Punkt b definiert.
Ein extra Koordinatensystem habe ich auch nicht angelegt
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Nov. 2022 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht normalerweise in der .dat Datei.
Hast du irgendwelche Materialorientierungen vorgegeben? Oder Materialeigenschaften definiert, welche eine Orientierung erfordern?
beginner94
erstellt am: 14. Nov. 2022 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielen Dank für den Hinweis!
Laut der .dat Datei müsste es wirklich an der Orientierung liegen.
Ich modelliere ein Seil, das aus 7 Drähten besteht (1 Kerndraht, 6 Außendrähte) und bei den Außendrähten habe ich tatsächlich Probleme mit der Materialorientierung. Die Schwierigkeit ist, dass die Außendrähte um den Kerndraht herumgewickelt sind und ich nicht genau weiß wie ich die Orientierung entlang einer Leitlinie (oder auch anders) legen kann.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Nov. 2022 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Dialog mit der Orientierung kann man von "Coordinate system" auf "Discrete" umstellen. Nun kann man vorgeben, dass sich die Orientierung an der Geometrie orientiert.
