  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktbedinungen zwischen verschiedenen Materialien
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kontaktbedinungen zwischen verschiedenen Materialien (968 / mal gelesen)
David12345
Sehen Sie sich das Profil von David12345 an!   Senden Sie eine Private Message an David12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David12345
Abaqus CAE 2020
erstellt am: 05. Mrz. 2022 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe einen Verbundträger der aus drei verschiedenen Materialien besteht mit sehr vielen Einzelteilen.
Gibt es eine Möglichkeit global einzustellen, dass zwischen Material 1 und Material 2 "Interaction Property 1 zu 2" und zwischen Material 1 und Material 3 "Interaction Property 1 zu 3" und zwischen Material 2 und Material 3 "Interaction Property 2 zu 3" herrscht? (Unterscheiden sich lediglich im Reibungsbeiwert)
Ich will nicht jedes Einzelteil auswählen müssen, da es einfach zu viele sind.
Mit General Contact kann man ja nur die Kontaktbedingung für alles auswählen (also bei 2 Materialien würde das reichen, nicht aber in meinem Fall).
Grüße und vielen Dank für die Hilfe  ,
David
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Mrz. 2022 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David12345 10 Unities + Antwort hilfreich
In Abaqus/Explicit kann man Kontaktverhalten mit den zugewiesenen Materialien verknüpfen. Das wird aber nicht in Abaqus/CAE unterstützt und ist auch nicht ganz trivial. Im Handbuch zu finden unter:
Abaqus > Interactions > Contact Property Models > Mechanical Contact Properties > Frictional Behavior > Deriving Friction Coefficients from Quantities Specified as Surface Properties
Einfacher ist evtl. folgendes:
Grundgedanke - man kann im General Contact natürlich Contact Properties geziehlt für Regionen (Surfaces) vorgeben. Wie kommt man elegant zu den Surfaces?
Die Sections mit den Materialien müssen ja Parts zugewiesen sein. Man kann also mit einem einfachen Script (siehe unten) durch alle Parts gehen und die zugewiesene Section abfragen. Bei drei Materialien hast du vmtl. auch nur drei Sections, oder? Je nach gefundener Section kann für das Bauteil (bzw. dessen Cellen) ein Set mit einem bestimmten Namen erstellt werden. Man hat nun für jedes Part ein Set, abhängig von der Section.
Im Assembly-Modul findest all diese Sets jetzt auch an jeder Instance. Über Tools-> Display Group -> Create kannst du die Setnamen einfach filter/sortieren und nur die Sets von einer bestimmten Section einblenden. Jetzt erstellst du eine Surface und ziehst einfach eine Dragbox über die dargestellten Regionen. Dasselbe machst du auch für die anderen beiden Regionen. Du hast jetzt also 3 Surfaces. Jede für ein Material/Section.
Nun gehst du in den General Contact und kannst bei "Individual property assignment" die Properties mit den Reibungen deinen Surface-Kombinationen zuweisen. Dies übersteuert die globale Zuweisung.
Hier ein Beispielskript für die Generierung der Sets:
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from caeModules import *
# get displayed model name
vps = session.viewports[session.currentViewportName]
vpname = vps.name
modelName = session.sessionState[session.currentViewportName]['modelName']
# shortcut to parts
p = mdb.models[modelName].parts
# loop over all parts
for i in p.keys():
    # shortcut to cells
    c = p[i].cells
    # get name of assigned section
    sname = p[i].sectionAssignments[0].sectionName
    # create sets
    if sname == 'Section-alu':
        p[i].Set(name='Set-Alu', cells=c[:])
    elif sname == 'Section-stahl':
        p[i].Set(name='Set-Stahl', cells=c[:])
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 06. Mrz. 2022 editiert.]
David12345
Abaqus CAE 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2022 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals! Du hast mir sehr geholfen!!!
Grüße,
David
