  SIMULIA/ABAQUS
  FEM ABAQUS: Import von Ergebnissen in Abaqus
Autor Thema:  FEM ABAQUS: Import von Ergebnissen in Abaqus (614 / mal gelesen)
Lucky123
Sehen Sie sich das Profil von Lucky123 an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky123
erstellt am: 08. Nov. 2021 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Spannungen, Verschiebungen und Verzzerungen aus einem Modell in ein zweites, ähnliches Modell importieren. Grundsätzlich sind die Modelle
WERBUNG
gleich. Bei dem zweiten Modell kommen nur einige Parts hinzu. Diese zusätzlichen Parts sollen zunächst unbelastet sein. Die Parts die schon im ersten Modell existieren sollen von Anfang an mit der Spannung belastet sein, welche das erste Modell als Ergebniss einer Berechnung hatte.
Wenn ich das users manuel von ABAQUS richtig verstehe, dann kann man dazu ein predefined field erstellen, welches den Spannungszustand der entsprechenden Parts importiert und als initial setzt. Jedoch funktioniert die Umsetzung nicht. Vielleicht hat jemand schon Erfahrung damit und kann mir da weiter helfen.
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Nov. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucky123 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das was du machen möchtest gibt es eine dezidierte Technik - die nennt sich Import-Analyse.
Stell es dir so vor: Du erstellst eine neue Analyse und möchtest dabei bestimmte Bauteile und deren Ergebnisse aus einer vorherigen Analyse wiederverwenden. Zusätzlich sollen auch neue Bauteile hinzukommen und mit den anderen interagieren. Hierbei wird nicht gemappt. Wenn man die Analyse entsprechend definiert und abschickt, holt sich Abaqus die Bauteile aus der existierenden .odb und setzt sie in das neue Modell ein.
Im Handbuch gibt es ein eigenes Kapitel dazu. Link
