  SIMULIA/ABAQUS
  Massenmatrix_Nulleinträge_Hauptdiagonalen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenmatrix_Nulleinträge_Hauptdiagonalen (1053 / mal gelesen)
Retivan
Sehen Sie sich das Profil von Retivan an!   Senden Sie eine Private Message an Retivan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Retivan
erstellt am: 07. Jun. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Studienarbeit muss ich für ein bereits bestehendes Modell in Abaqus die Massen- und Steifigkeitsmatrizen exportieren und anschließend weitere Berechnungen in MatLab durchführen.
Das Exportieren der Massen- und Steifigkeitsmatrix funktioniert einwandfrei. Hier einmal der Ablauf kurz dargestellt.
1) Erstellen eines "Job's"
2) Über den Job "Write Input"
3) In die Datei wird  folgender Code hinzugefügt:
* step,name=export matrix
* MATRIX GENERATE,STIFFNESS,MASS
* MATRIX Output,Stiffness,Mass,format=coordinate
* end step
Anschließend wird über Eingabeaufforderung von Windows folgender Befehl umgesetzt:
"Abaqus j=Job-1 int"
Nun liegen die Txt-Datei im Explorer vor. Die Massenmatrix sieht wie folgt aus:
1,1,0.0
2,2,0.0
3,3,0.0
jetzt kommen viele weitere Einträge und irgendwann kommt der erste Eintrag in dem keine Null steht. Also zum Beispiel:
100,100,0.1
Da das Modell relativ komplex ist, dachte ich mir ich erstelle mir einen einfachen Balken den ich an der einen Seite fest Einspanne, um zu überprüfen, ob dort das gleiche Problem vorliegt.
Der erstellte Balken bestehet aus 53 Knoten, so bekomme ich in der TXT-Datei für die Massenmatrix im Format(Koordinate) 424 Einträge, davon sind die ersten 106 Einträge null, also
1 1 0
2 2 0
106 106 0
Danach sind die Einträge von null verschieben, so dass am Ende 318 Einträge von null verschieden vorliegen (53 Knoten a 6 Freiheitsgrade = 318 Einträge).
also
107 107 x
424 424 y
Anscheinend liegt beim einfachen Biegebalken das gleiche Problem vor, wie beim ursprünglichen komplexen Modell. Das verwendete Materialmodell ist ein hyperelastischen Materialmodell, welches über einen Ogden (n=3) Ansatz dargestellt wird. Weiterhin ist noch eine Dichte angegeben. Der verwendete Element-Typ ist ein "C3D4H".
Ich habe den Biegebalken ebenfalls für die Kennwerte von Stahl erstellt und dafür die Massen- und Steifigkeitsmatrix exportiert  Der verwendete Element-Typ war ein "C3D8". Dort ist das Resultat besser, denn es liegen keine Einträge für die Hauptdiagonale von null vor.
Also muss das Problem irgendwie mit dem Element-Typ zusammenhängen? Um das hyperleastische Materialmodell komme ich leider in der Studienarbeit nicht drum rum.
Vielleicht hat jemand hier schon einmal so ein Problem gehabt, wo bestimmte Einträge auf der Hauptdiagonal null sind und hat einen Tipp für mich.
Beste Grüße,
Retivan
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 07. Jun. 2021 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Retivan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit C3D4-Elementen aus? Ich würde erwarten, dass dann die Hauptdiagonale wieder voll besetzt ist.
Pam
Retivan
erstellt am: 08. Jun. 2021 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldung. Also das Element „C3D4“ kann ich für das Hyperelastische Modell nur in Kombination mit dem „H“ verwenden. Falls deine Frage sich auf den Biegebalken mit den Materialdaten von Stahl bezog, so müsste ich den Elementyp C3D4 dafür mal ausprobieren.
Beste Grüße
Retivan
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 08. Jun. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Retivan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon klar, das mit dem H-Element. Ist ja auch nur testweise.
Das C3D4 sollte eine lumped mass Matrix mit voll besetzter Diagonale generieren, und ich wollte dies abgetestet haben. Falls dem so ist, würde das beobachtete Phänomen an der H-Formulierung liegen, die mir gerade nicht geläufig ist....
Übrigens: C3D4 rechnet auch hyperelastisch
Pam
Retivan
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pam,
Wenn ich das "H" weglasse bekomme ich die Fehlermeldung, dass Abaqus die Massen- und Steifigkeitsmatrix nicht exportieren kann, da ich mit einem Inkompressiblen Materialmodell rechne. Nun habe ich im Odgen Ansatz für die Parameter D einmal Zahlen eingeben. Dann funktioniert der ElementTyp C3D4  und ich bekomme nun eine vollgesetzte Diagonale.
Erstmal Danke!
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Retivan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegts an der H-Formulierung, die evtl eine konsistente Massenmatrix erzeugt
Pam
