  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturfelder aus Messung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperaturfelder aus Messung (971 / mal gelesen)
Charlotte92
Sehen Sie sich das Profil von Charlotte92 an!   Senden Sie eine Private Message an Charlotte92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charlotte92
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade dabei mich in Abaqus weiter einzuarbeiten.
Bisher habe habe ich schon Temperaturfelder aus thermischen Rechnungen als Input in mechanische Rechnungen genutzt.
Da liegen die Temperaturen ja als Knoteninformation vor.
Jetzt habe ich im CAE mal etwas mit den Eingabefeldern von "Mapped Field" im Reiter "Analytical Fields" auseinadergesetzt.
Das Manual finde ich hier etwas dürftig, da sich die Infos darin hauptsächlich mit dem Mapping auf Flächen beschäftigen.
Verstehe ich aber richtig, dass mit "Mapped Fields" z.B. einfach Temperaturfelder aus Messungen vorgegeben werden können?
Die Einstellungen die man hierzu im CAE machen kann sind scheinbar alle auch eher flächenbezogen.
Ich bin für jeden Input dankbar.
Charlotte
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Jan. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlotte92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich habe es selbst noch nicht verwendet, aber so wie ich das sehe, geht das Mapping auch für gesamte Körper.
Angenommen du möchtest die Anfangstemperatur des Körpers mit den gemappten Daten aus einer externen Datei vorgeben.
Erstelle dafür erst das Mapped Field.
Tools -> Analytical field -> Create -> Mapped Field
Erstelle dann die Initial Temperature und verweise auf das Mapped Field.
Wichtig: Selektiere den Körper (nicht Flächen) als Support in der Initial Temperature. Wenn dir A/CAE nur Flächen zur Selektion anbietet, musst du ggf. den Selektionsfilter umstellen. Siehe Bild.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 28. Jan. 2021 editiert.]
Charlotte92
erstellt am: 28. Jan. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Danke für die Antwort.Das bestätigt das was ich selbst getestet habe.
Ich hab jetzt noch ein paar Tests mehr gemacht, mit dem Ergebnis, dass man je nach  Feinheit des gemappten Felds mit den Mapper Controls noch einiges beeinflussen kann. Oh Wunder
Man sollte sich die Temperaturverteilung also auf jeden Fall im Modell anschauen.
Für mich scheint die Vorgabe von Temperaturfeldern auf diesem Weg aber eine gute Möglichkeit zu sein manche thermische Rechnung einzusparen. Oft kenne ich aus Messungen eine Temperaturverteilung (z.B. einfache Schichtung) und braucht nur eine grobe Info, welche Verformung diese zur Folge hat.
Charlotte
