  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktbedingungen
Autor Thema:  Kontaktbedingungen (1104 / mal gelesen)
ilonar
Sehen Sie sich das Profil von ilonar an!   Senden Sie eine Private Message an ilonar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ilonar
erstellt am: 08. Dez. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Rohrprofile aus CFK verklebt und diese jeweils mit einem Stahl-inlet verstärkt. (siehe Bild).
Bei meiner Simulation durchdringt allerdings das CFK das Inlet. Wenn ich Kontaktbedingungen einstelle, bricht die Simulation immer ab wegen Solver Problemen.
Welches ist denn die richtige Bedingung? Die Stahlteile habe ich als rigid body definiert und alles was ich möchte, ist dass die Teile sich in der Simulation sehen und miteinander interagieren.
Liebe Grüße
Ilonar
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ilonar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du zwischen dem Metall und dem GFK Kontakt modelliert? Wenn ja, wie sieht diese Modellierung aus ?
Pam
ilonar
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es erst mit Coupling Constraints jeweils an den geraden Seiten der Proben versucht, aber das ist nicht  das was ich möchte, da sich der Bereich der Klebung dann nicht verformt, sondern steif bleibt.
Bei General Contact und Contact Interaction hängt sich die Rechnung entweder auf oder bricht wegen Konvergenzproblemen ab... Was wäre deiner Meinung nach der richtige Weg ?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Dez. 2020 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ilonar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du etwas mit einem Rigid Body verklebst, muss die Oberfläche am Rigid Body Master sein. Die deformierbare Region somit Slave.
Ist das bei dir der Fall?
ilonar
erstellt am: 09. Dez. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrprobe_A1.txt
Jap, die CFK-Teile außen sind als Slave formuliert.
** Interaction: Int-1
*Contact Pair, interaction=IntProp-1, type=SURFACE TO SURFACE
CP-6-Rohrprobe-2, CP-5-Inlet-1
** Interaction: Int-2
CP-5-Rohrprobe-1, CP-5-Inlet-2
Ich hänge mal das input file mit an...
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 09. Dez. 2020 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ilonar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeitinkrementierung ist seltsam. Startinkrement = Endzeit ? Probier mal folgendes:
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Static
1., 40., 0.0004,
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: Zug-v Type: Velocity/Angular velocity
*Boundary, type=VELOCITY
Zug, 2, 2, 0.03
Pam
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Dez. 2020 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ilonar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das Hauptproblem sind die ungelagerten Starrkörper. Sie können z.B. in 3-Richtung beliebig wegflutschen.
Mit folgenden Änderungen lief die Analyse bei mir:
- beide Starrkörper in DOF 3 gelagert
- Startinkrement auf 1 gesetzt (wie bereits vorgeschlagen)
- bei den Kontakten adjust=0.01 hinzugefügt
- unsymmetrischen Gleichungslöser aktiviert
- Reibung mit 0.01 aktiviert um weitere Bewegungen der Starrkörper mit Gegenkräften zu versehen (alternativ kann man Stabilisierung aktivieren)
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 09. Dez. 2020 editiert.]
