  SIMULIA/ABAQUS
  Schraube vereinfacht modellieren
Autor Thema:  Schraube vereinfacht modellieren (1422 / mal gelesen)
steelbeam
Sehen Sie sich das Profil von steelbeam an!   Senden Sie eine Private Message an steelbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steelbeam
erstellt am: 18. Feb. 2020 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin Anfänger in Abaqus und würde gern sehr vereinfacht eine Schraubenverbindung modellieren
Die Schraube wird nur auf Abscheren beansprucht. Daher würde ich gern in der Schraubenbohrung einen Mittelpunkt setzen, in dem eine Einzelkraft (die Abscherkraft) angreift. Diesen Mittelpunt würde ich dann mit einer "Balkenspinne" verbinden, die am Rand der Bohrung befestigt ist. Die Balkenelemente dürften dann jeweils nur auf Druck aktiv sein.
Ich hoffe, dass die Erklärung einigermaßen verständlich ist. Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar, wie ich dies modellieren kann.
Vielen Dank und einen schönen Tag!
Steelbeam
[Diese Nachricht wurde von steelbeam am 18. Feb. 2020 editiert.]
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 18. Feb. 2020 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steelbeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Steelbeam,
vielleicht wäre es für dich am einfachsten wenn du erstmal anfangen würdest und dann mal ein paar Bilder oder Beispiele hochladen würdest. Grundsätzlich sollte das denke ich möglich sein, so wie du das beschrieben hast.
Bei den Balken könnte man ggf. als Material Stahl nehmen und die Option "No tension" aktivieren.
Vielleicht machst du dir mal zuerst eine Skizze wie du die Platten oder was auch immer modellieren möchtest und dann könnte man die Dinge in Abaqus ja schon mal modellieren und mit Materialien und Randbedingungen versehen.
steelbeam
erstellt am: 19. Feb. 2020 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Airfox,
besten Dank, deine Antwort hat mir schon geholfen. Ich hatte die Option "No Tension" in der Materialdefinition übersehen. Damit funktioniert nun meine vereinfachte Modellierung.
Vielen Dank und viele Grüße
Steelbeam
[Diese Nachricht wurde von steelbeam am 19. Feb. 2020 editiert.]
