  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme bei Erstellung eines Meshs mit stark unterschiedlichen Elementgrößen
Autor Thema:  Probleme bei Erstellung eines Meshs mit stark unterschiedlichen Elementgrößen (1071 / mal gelesen)
incerr
Sehen Sie sich das Profil von incerr an!   Senden Sie eine Private Message an incerr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für incerr
erstellt am: 08. Feb. 2019 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem beim Erstellen eines Meshs, welches dem im Bild angehängten gleicht. Ich würde Abaqus gerne nutzen, um meine Geometrie und das Mesh zu erstellen. Die Simulation erfolgt dann in einer anderen Software.
Die Geometrie ist ziemlich simpel. Ein extrudierter T-Querschnitt. Nun sollen aber die Elemente in der Mitte um die 2mm Kantenlängen haben, also relativ fein, wie auf dem Bild zu sehen. Nach außen hin kann sich das ganze etwas gröber gestalten, sowohl über die Dicke, als auch über die Länge. Normalerweise würde ich sowas wohl irgendwie mit einzelnen Parts machen, die ich hinterher per tie constraint verbinde. Aber da ich den gesamten Part gerne mit Mesh exportieren würde, interessiert mich, inwiefern es möglich ist das im Part zu machen? Zwischen den feinen Elementen und den groben Elementen ist, laut Paper, noch eine Schicht mit Pentaeder-Elementen. Ich vermute mal, das war bewusst als Übergang zwischen den verschiedenen Elementgrößen. Muss ich für Pentaeder das ganze als Hex-dominated meshen?
Das Hauptproblem ist, dass Abaqus meine gröberen local seeds am Flansch nicht berücksichtigt. Vor allem der Länge nach hätte ich gerne in den äußeren Bereichen weniger Elemente, aber Abaqus ignoriert die local seeds dort. Wenn ich per constraints rangehe und eine Anpassung der Elementgröße untersage, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass Abaqus das so nicht machen kann. Laut dem Report, aus dem ich das besagte Modell habe, wurde die Geometrie und das Mesh auch in Abaqus erzeugt, weshalb ich davon ausgehe, dass das durchaus möglich ist.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ansonsten lande ich bei rund 0,5 Mio Elemente. Das wäre mir etwas "zu" fein.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für incerr 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber A/CAE unterstützt keine Pentaeder. Hex-dominated bedeutet Hex+Wedge. In A/CAE wirst du so ein Netz also nicht erzeugen können.
