  SIMULIA/ABAQUS
  Create Field Output mit Cshear und Cslip
Autor Thema:  Create Field Output mit Cshear und Cslip (1143 / mal gelesen)
andmai
Sehen Sie sich das Profil von andmai an!   Senden Sie eine Private Message an andmai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andmai
erstellt am: 29. Jan. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in Abaqus bei meiner odb-Datei unter Tools -> Create Field Output die Kontaktgrößen Cshear und Cslip miteinander multiplizieren und mir das Ergebnis als Field Output anzeigen lassen. Leider bekomme ich das nicht hin, da die Fehlermeldung:
"Fields are associated with differently sized output requests"
erscheint.
Darauf hin habe ich ein Python Script erstellt, um die Daten aus der odb auszulesen, zu multiplizieren und anschließend wieder in die ODB zu schreiben. Aber auch das funktioniert nicht. Der Fehler scheint in der Tatsache begründet, das Abaqus Cshear auf beide Kontaktflächen projeziert und Cslip nur auf dem Slave Surface abbildet. Daher habe ich das Ganze mit der Abaqus-Version 6.7 probiert, wo Cshear noch ausschließlich auf dem Slave Surface abgebildet wird und siehe da: Hier funktioniert das Ganze.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich in einer aktuellen Abaqus Version Cshear und Cslip miteinander multiplizieren???
Schon mal vielen Dank im Voraus.
