  SIMULIA/ABAQUS
  Cohesive Behavior & Damage CLT
Autor Thema:  Cohesive Behavior & Damage CLT (1554 / mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 20. Mai. 2018 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Bruch der Kerve eines CLT-Elements (Brettsperrholz) modellieren.
Hierfür setze ich in der Fläche zwischen Holzlamelle und Kerve eine Interaction mit Cohesive Behavior und Damage-Kriterium an.
Welche Steifigkeiten (Knn, Kss, Ktt) gebe ich am Besten für die Cohesive Behavior an bzw. wie könnte ich mir die herleiten?
Für das Damage - Evolution Kriterium würde ich gerne eine displacementgröße ansezten - hat jemand Erfahrungen mit welcher Größenordnung man hier arbeiten sollte?
Danke für eure Hilfe!
LG
maxi11
erstellt am: 03. Jun. 2018 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals die Bitte bezüglich der Damage - Evolution Größe. Welche Größenordnung sollte man da bei Holz in etwa ansetzen? danke!
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 20. Feb. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maxi11,
bist du inzwischen weiter mit deinem Thema, bzw. was hast du angenommen oder wie bist du weiter verfahren? Ich bin hier durch Zufall auf dein Thema gestoßen und habe ähnliche Interessen
rombikus
Sehen Sie sich das Profil von rombikus an!   Senden Sie eine Private Message an rombikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombikus
erstellt am: 15. Jul. 2020 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Beispiel aus dem Manual anschauen: 1.4.6 Failure of blunt notched fiber metal laminates
Knn=E/t, Kss=G/t, Knn=G/t (t-Klebstoffschichtdicke bzw. Dicke der Interfaceschicht)
Als Bruchkriterium für Cohesivelemte bietet sich der Energieansatz mit entsprechendem Materialmodell an
*Material, name=cohesive
*Elastic,type=traction
siehe das o. g. Beispiel
[Diese Nachricht wurde von rombikus am 15. Jul. 2020 editiert.]
