  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Koordinatensystem
Autor Thema:  Abaqus Koordinatensystem (1775 / mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 30. Dez. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich bitte um eure Hilfe:
Ich möchte in ABAQUS die einzelnen Parts als extrudiertes Element erstellen. Das 2D-Profil sollte dabei in der x-z-Ebene erstellt werden und dann in y-Richtung extrudiert werden. Ist dies irgendwie möglich?
Ich konnte bisher das Profil immer nur in der x-y-Ebene eingeben und dann in z-Richtung extrudieren
Oder kann ich das globale Koordinatensystem danach irgendwie drehen?
Liebe Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jan. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das CSYS für die Analyse ist das CSYS im Assembly-Modul. Somit kannst du da das Bauteil in die gewünschte Lage positionieren.
Alternativ kannst du beim Erstellen des Bauteils erstmal nur einen Punkt kreieren. Danach erstellst du eine Hilfsebene (und ggf. Hilfsachse) nach eigenen Wünschen und erstellst auf der Ebene den Sketch und die Extrusion. Den dummy-Punkt kannst du dann auch wieder löschen.
