  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme nach Eingabe von MAXPS
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme nach Eingabe von MAXPS (538 / mal gelesen)
skimda
MSc Student
Sehen Sie sich das Profil von skimda an!   Senden Sie eine Private Message an skimda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skimda
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
msg.txt
1MM_1.txt
ich stehe kurz vor der Verzweiflung.
Bei meiner 2D-Simulation habe ich Probleme nach der Eingabe meines Damage Criterion.
Ich habe das Modell extra vorher ausschließlich mit E-Moduleingabe und Poissonzahleingabe rechnen lassen. Mit diesen Eingabe wurde auch Alles berechnet.Sobald ich allerdings Risse modellieren will (mit bspw. MAXPS), bricht die Rechnung ab.
Im msg file habe ich folgende Fehler gefunden.
-Max Penetration Error
-DAMAGE INITIATION TOLERANCE überschritten
-Matrix mit 1 negativen Eigenwert
Ich hab sämtliche Sachen umgestellt (Meshing, fracture criterion tolerance von 0,05 auf höheren Wert gesetzt, Penalty erhöht).
Nachdem ich die Toleranz erhöht habe, läuft die Berechnung zwar länger, allerdings ist Dieses wahrscheinlich nicht der richtige Weg zur Lösung.
Kann mir Einer helfen?
Das input file und das msg file habe ich angehangen.
Liebe Grüße und Danke für eure Bemühungen.
skimda
