  SIMULIA/ABAQUS
  Python script: set erstellen das nur bestimmte instances beinhaltet
Autor Thema:  Python script: set erstellen das nur bestimmte instances beinhaltet (828 / mal gelesen)
yustnlight
Sehen Sie sich das Profil von yustnlight an!   Senden Sie eine Private Message an yustnlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yustnlight
ABAQUS-2017
CATIA V5-R19
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie generiere ich im root assembly ein set welches nur die instancen beinhaltet die mit „m“ anfangen  ich möchte alle vorkommenden Schrauben die ja mit „m“ anfangen in ein Set=bolts legen.
meine instances sind:
lower-half1
upper-half1
m421
m422
m721
m722
m...usw
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie in einem andern Thead beschrieben, nur das du beim iterieren über Instancen noch deren Namen abfragst und dann entscheidest was passieren soll.
yustnlight
erstellt am: 13. Apr. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das inzwischen mit folgenden Code gelöst:
modelName = 'tms-ss'
m=mdb.models[modelName]
a=m.rootAssembly
allBoltCells = ()
for myKey in a.instances.keys():
if myKey.startswith('m'):
print myKey
allBoltCells += (a.instances[myKey].cells,)
a.Set(name='bolts', cells=allBoltCells)
