 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Kraft in 2D-Simulation auslesen (1026 / mal gelesen)
Vitalo Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 10.03.2017
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich hätte da ein kleines Problem mit Abaqus. Ich möchte einen U-Biegeprozess simulieren und dabei die Kraft des Stempels auslesen. Der Prozess funktioniert bei mir weggesteuert. Am Referenz-Punkt hab ich im History Output Manager als Set festgelegt und als Ausgabe "Reaction forces" ausgewählt. Allerdings bekomme ich als Plot nur Schwingungen, welche mit dem idealen Kraft-Weg-Verlauf keineswegs übereinstimmen. Trägheiten habe ich auch festgelegt. Gibt es da evtl. eine andere Möglichkeit die Kraft auslesen zu lassen oder mache ich etwas grundlegend falsch? Gruß, Vitalo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitalo
Vitalo Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2017 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also ich rechne explizit und dynamisch. Auf das Modell hab ich jetzt am Wochenende leider keinen Zugriff, aber ich hab mal eine kleine Skizze gezeichnet. Der Stempel (oben mitte) fährt einen bestimmten Weg runter, bis das Blech ins Gesenk gedrückt ist. Das Blech besitzt hierbei eine Symmetriebedingung. Der RP des Stempels wurde als Set für den History Output Manager definiert. ~ Vitalo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avrojet Mitglied Mechanik-Ingenieur (Raumfahrt)
 Beiträge: 11 Registriert: 23.01.2010 Windows 7 Professional Core2Quad 2,5GHz, 8GB RAM, Inventor 2016 Professional Abaqus/CAE 2016
erstellt am: 11. Mrz. 2017 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitalo
Vitalo Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vitalo Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir mal die Student-Version von Abaqus runtergeladen und das Modell neu aufgebaut und könnte es euch hochladen, falls das helfen würde. Momentan stehe ich bei dem Problem echt auf dem Schlauch und bräuchte dringend die Kräfte des Stempels :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitalo
Mhhh, ich werfe mal ein paar typische Fehler in den Ring. Du kannst ja mal prüfen ob was zutrifft. - Hourglassing. D.h. reduziert-integrierte Elemente mit weniger als 4 über die Biegedicke. Mal min. 4 Elemente über Dicke verwenden und mit voll-integrierten testen. - Mass Scaling falsch gesetzt. - Dichte oder andere Materialdaten falsch eingegeben. - Keine Smooth Step Amplitude verwendet. Ansonsten kannst du die .inp hochladen. Die .cae aus der Studentenversion bringt (zumindest mir) nicht viel, da man diese auch nur in Studentenversionen öffnen kann.
Vitalo Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke schonmal für deine Antwort. Ich pack die .inp einfach mal dazu. - Die Möglichkeit voll-integriert zu simulieren finde ich nicht. Zumindest nicht, wenn ich explizit bei der Element library einstelle. - Mass Scaling hab ich nicht. - Dichte und sonstige Daten sollten eig. stimmen. Hab es nochmal überprüft. - Smooth Step Amplitude habe ich tatsächlich nicht genutzt. Was ist daran anders? Ich hab bisher immer nur die Standard-Einstellung verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitalo
Ich sehe dort mehrere Dinge, die falsch bzw. nicht gut sind. Gerade die ersten beiden Punkte dürften für den generellen Kurvenverlauf entscheidend sein. 1. Dein Bauteil hat eine Tiefe (in Plane Stress-Richtung) von 1. In der Realität ist das Blech doch sicherlich größer in dieser Richtung, oder? Die Option ist bei der Solid Section im Property-Modul. 2. Hourglassing. Wenn du mal ALLSE und ALLAE plottest, siehst du, dass ALLAE viel zu groß ist. Dort geht die Hourglass-Stabilisierungsenergie rein. Auch im Contour-Plot kann man das an der groben Abstufung der Spannung in Dickenrichtung erahnen. Verwende mal 6 Elemente über die Blechdicke. Das wird sich negativ auf das stabile Zeitinkrement und somit die Rechenzeit auswirken. Das könntest du mit Mass Scaling etwas abfangen. Setze mal in der Massenskalierung den Zielzeitschritt auf 1e-7 und vergleiche nach der Rechnung mal ALLKE und ALLSE. ALLKE sollte kleiner 5% von ALLSE sein. Alternativ kannst du mal mit Schalenelementen (in 3D) eine Vergleichsrechnung machen. Oder wie bisher 2D, aber mit einem Balken. 3. Verwende eine Smooth Step Amplitude um die Schwingungen zu reduzieren. 4. Am Ende wird vermutlich das Blech zerquetscht (siehe ALLPD). Du solltest für die Endposition ein wenig Spiel lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vitalo Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Sachen mal ausprobiert und es ist schon ein gutes Stück besser geworden. Allerdings liegt die ausgegebene Maximalkraft noch unter meiner errechneten. Laut einer Formel sollte die Max.Kraft bei ca. 16 000N liegen. Mit der Simulation bekomme ich nur eine von ~4.5k N ausgegeben. Hat da einer eine Idee woran das liegen kann. Bei der Bauteiltiefe habe ich nun 300 eingetragen, da das Blech eine Tiefe von 300mm besitzt. Danke nochmal für die bisherige Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vitalo
