  SIMULIA/ABAQUS
  Anwendung von SC8R-Elementen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anwendung von SC8R-Elementen (1093 / mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 12. Jan. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Continuum_Shell_Test.txt
Hallo alle zusammen,
ich würde gerne in einer Simulation die von ABAQUS bereitgestellten Continuum Shell Eelemente, SC8R, verwenden. Die Simulation läuft soweit auch ohne Probleme, allerdings sehen die Ergebnisse etwas merkwürdig aus. Offensichtlich wird die Struktur im Rahmen der Output-Visualisierung dann doch wieder als Shell behandelt?!
Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch mal einen Blick auf meine Rechnung (siehe Anhang) werfen könnte.
Viele Grüße und Danke schonmal für alle sich bemühenden,
C.G.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Jan. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Elemente haben eine Schalenformulierung, können aber halt noch etwas mehr. Trotzdem hast du intern Section Points und kannst an denen die Ergebnisse anfordern und auswerten. Analog wie bei normalen Schalen.
DrReinerKlimpke
erstellt am: 14. Jan. 2017 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok gut, also mache ich bei der Anwendung der SC8R-Elemente wenn ich ...
1.) Meine Geometrie zunächst ganz normal als Volumen-Modell erzeuge
2.) Mein Materialgesetz im Rahmen einer Continuum Shell Section definiere
3.) Das Volumen-Modell mit SC8R-Elementen vernetze
Oder habe ich etwas vergessen?
Viele Grüße und Danke für die Hilfe!
C.G.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Jan. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip korrekt, aber um es etwas zu präzisieren:
- Du hast ein Volumenbauteil welches mit Hex- und ggf. Wedge-Elementen vernetzt werden kann
- Du erstellst eine Shell Section oder ein Layup und weist das dem Volumen zu. Dabei kannst du angeben, wieviele Section Points du über die Dicke haben möchtest
- Beim Field Output Request forderst du ggf. Ausgaben an allen Section Points an, ansonsten bekommst du nur Werte an den äußeren
- Beim Vernetzen auf die Stack Direction achten und den Elementtyp, z.B. SC8(R) anstatt C3D8(R) einstellen
- Im Postprocessing die gewünschten Section Points aktiv schalten um deren Ergebnisse zu sehen
DrReinerKlimpke
erstellt am: 15. Jan. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
da hast du Recht. Den wichtigen Punkt mit der Stack Direction habe ich in der Tat auf meiner Liste vergessen.
Dann habe ich ja soweit alles richtig gemacht. Mittlerweile habe ich mich auch an den etwas seltsamen Look im Output gewöhnt.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
-> Closed!
